查看: 989|回复: 2
[讨论]:抗规中的问题
发表于 2005-4-4 00:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何抗规式“4.2.3”中,地基抗震承载力调整系数是一个不小于一的数?
发表于 2005-4-4 00:55:38 | 显示全部楼层
楼主其实注意一下,规范中涉及抗震设计的,有好多是考虑了地震作用的有利因数的。
就地基抗震承载力调整系数来讲,较好的土,在地震下的强度比静载时高,因为在地震这种快速反复变化过程中,土体是来不及产生足够的变形的。对于好的土尤其明显,所以提高系数亦有区别。
发表于 2005-4-13 14:49:16 | 显示全部楼层
地震作用对上部建筑物的竖向荷载的确有利,就PKPM中用JCCAD计算时,如果荷载组合中有地震力组合的标准组合比没有地震力参与的小。
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.398499 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
