查看: 595|回复: 2
[求助]:请教一个CAD打印问题?
发表于 2005-4-4 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小问题,用R14打印时,不关闭正在作业的图纸,可以调整打印机的纸型样式,但在CAD2002中就不可以,必须关闭现在的作业重新启动一下,才可以找到新的设置,请问高手原因何在?
发表于 2005-4-4 13:23:58 | 显示全部楼层
不知道你说的是不是纸张大小。
在打印对话框中,打印设备〉选择打印设备〉特性〉自定义特性。
 楼主| 发表于 2005-4-4 14:53:18 | 显示全部楼层
是设置的刷新问题,就是说R14可以不必关闭现在的作业,即可自定义纸张大小,而CAD2002必须是打印机纸张大小设置好后,再关掉2002重新启动一下,在新的2002中才能找到设置好的纸张大小,我的打印机是HP的!这个问题郁闷好长时间了,等待回复!
GMT+8, 2026-10-23 09:09 , Processed in 0.492882 second(s), 36 queries , Gzip On.
