查看: 923|回复: 5
[求助]:为什么一般的电池在数码相机上用很快用完?
发表于 2005-4-4 12:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的电池的电压为1。5v,而充电电池为1。2v,是电流的关系吗?
发表于 2005-4-4 13:41:34 | 显示全部楼层
是啊,我的相机每次出去都要备一套充电电池,而且每次没用多少就有了
发表于 2005-4-4 15:08:23 | 显示全部楼层
主要和电流有关系,普通电池用过一段时间后电阻变大,电流就小了;而充电电池的电阻很小,变化也很小,使用的时间就比较长了。
发表于 2005-4-4 15:32:34 | 显示全部楼层
和电池使用时间有关的重要参数是电池容量。
  容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位是“mAh”,中文名称是毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便起见,一般用“Ah”来表示,中文名是安时,1Ah=1000mAh)。若电池的额定容量是1300mAh,如果以0.1C(C为电池容量)即130mA的电流给电池放电,那么该电池可以持续工作10小时(1300mAh/130mA=10h);如果放电电流为1300mA,那供电时间就只有1小时左右(实际工作时间因电池的实际容量的个别差异而有一些差别)。这是理想状态下的分析,数码设备实际工作时的电流不可能始终恒定在某一数值(以数码相机为例,工作电流会因为LCD显示屏、闪光灯等部件的开启或关闭而发生较大的变化),因而电池能对某个设备的供电时间只能是个大约值,而这个值也只有通过实际操作经验来估计。
发表于 2005-4-5 15:04:32 | 显示全部楼层
一次性锌锰碱性干电池,这种电池可算是全国产销量名列前茅,国内品牌众多,比如最最常见的“南孚,劲量,金霸王,GP超霸,牡丹”都是锌锰干电池的产销大户。这种电池价格比较便宜一般AA(5号)电池1.5-2.5元/支,且电量较好,储存时间长,温度适应条件好,电池公称电压1.5V,起始电压可达1.6V,连续放电至0.9V(1欧姆)可达两分半钟左右,适用于中小电流密度放电。缺点是一般内阻比较大,在放电电流过大的情况下,电化学极化增大,工作电压迅速下降,电池输出容量减少,这就是数码相机使用碱性电池拍照张数非常少,电池放电过快,并且电池放置一段时间后仍可正常使用的原因
发表于 2005-4-12 21:07:44 | 显示全部楼层
我的电池也不好用,有时候10分钟就没电了,我昏
GMT+8, 2026-11-3 06:41 , Processed in 0.489926 second(s), 42 queries , Gzip On.
