查看: 1034|回复: 8
[测试]:发现理正建筑的两个问题
发表于 2005-4-5 02:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现理正建筑的两个问题:
1.理正建筑 for R14 插入图框出错(多调整几次图框会导致死机),这个问题好象很有一段时间了。
2.昨日最新的升级补丁不能用于理正建筑 for R2006,如果在理正建筑 for R2006 使用升级补丁,将导致无法启动理正2006的屏幕菜单。
以上问题请Qun头查证。
发表于 2005-4-5 09:46:11 | 显示全部楼层
1、看看你图框标签文件的路径是不是有中文,换到一个纯西文路径试试,R14对中文路径的支持不好!
2、支持R2006的补丁已经上传了。
 楼主| 发表于 2005-4-5 13:00:32 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、看看你图框标签文件的路径是不是有中文,换到一个纯西文路径试试,R14对中文路径的支持不好!
2、支持R2006的补丁已经上传了。 [/B]
第一条的原因已经找到:因为现在的理正建筑将标题栏的路径固定为工作目录中的_LABEL2.DWG且不可更改,如果在同一台电脑中安装有不同版本的理正建筑并且工作目录相同时,当用户在使用高版本的理正后,_LABEL2.DWG将被更改为高版本的格式,这将导致以后在低版本的理正中无法使用_LABEL2.DWG文件,这将导致ACAD崩溃直接退出,丢失设计文件。
发表于 2005-4-5 13:26:19 | 显示全部楼层
在2004和2005中每次插入图框都要新建一个建筑图纸布局(假如该布局不存在),这个很烦,因为这个布局根本就没用!忍他很久了。
发表于 2005-4-5 14:59:51 | 显示全部楼层
将标题栏设为_LABEL2.DWG是你自己选的,将其改为默认就可以;不过不同版本的指向确实是需要注意的问题,如果用R14来画标题栏应该就没问题。
接受楼上建议,已经将自动增加“建筑图纸”布局的做法取消了。
发表于 2005-4-5 21:10:03 | 显示全部楼层
老大,在那个版本中“建筑图纸”布局被取消。
发表于 2005-4-6 08:47:45 | 显示全部楼层
不久的补丁里面就会有。
发表于 2005-4-7 12:56:22 | 显示全部楼层
每次插入图框时,如果选用了标题栏,理正会在当前的工作目录下面生成一个与标题栏文件同名的dwg文件(hcheliMM的是_LABEL2.DWG),生成该文件时不会询问,直接替换旧文件(比较霸道)。如果标题栏(_LABEL2.DWG)文件不是放在工作目录下面就不会出现1楼的情况。Qun是不是也可以考虑改进一下,不用生成_LABEL2.DWG这个文件?
发表于 2005-4-7 14:04:34 | 显示全部楼层
楼上说的问题确实存在!在当前图所在目录存_LABEL2.DWG的主要目的,是为了保留上一次插入图框的属性文字;因为考虑到一个目录下的图应该是同一个工程,工程名称等项的内容应该相同;但确实没有考虑多版本穿插工作的情况;建议将不同版本画的图分开目录放。。。
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.517538 second(s), 48 queries , Gzip On.
