查看: 782|回复: 13
[求助]:怎样将一个块加入到选择集中?
发表于 2005-4-5 12:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
怎样将一个块加入到选择集中?
请给出具体点的代码
谢谢!*-*8
发表于 2005-4-5 15:41:27 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,把你的意图说清楚好么
 楼主| 发表于 2005-4-6 09:06:51 | 显示全部楼层
我已经建立了一个选择集,我知道怎么往这个选择集中加入一般对象,如直线,文字,但要加入选择集中的对象如果是一个图块的话该怎么加入选择集中呢,比如要将图中名为"ttest"的图块加入到刚才的那个选择集中,编程怎么做?
谢谢!
发表于 2005-4-6 21:00:24 | 显示全部楼层
块引用可以加入选择集,而块不能,概念错误了
 楼主| 发表于 2005-4-7 08:33:44 | 显示全部楼层
那块引用怎么加入选择集?
谢谢
发表于 2005-4-7 11:23:27 | 显示全部楼层
过滤器为:
ft(0)=0:fd(0)="insert"
ft(1)=2:fd(1)=blockname
 楼主| 发表于 2005-4-7 12:09:16 | 显示全部楼层
这过滤器后面的参数有什么语法吗,如把ft(1)=2改成ft(1)=3,行不?
谢谢!
发表于 2005-4-7 12:44:28 | 显示全部楼层
不能
过滤器过滤的是DXF组码,ft是组码号,fd是对应的值,命令行键入(entget(car(entsel))),选择一个块引用,有下列信息:
命令: (entget(car(entsel)))
选择对象: ((-1 . <图元名: 40066d90>) (0 . "INSERT") (330 . <图元名: 40066cf8>)
(5 . "32") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbBlockReference") (2 . "myblk1") (10 123.879 176.572 0.0) (41 . 1.0) (42 .
1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0
1.0))
 楼主| 发表于 2005-4-7 18:04:22 | 显示全部楼层
有点深懊了
如果我的图中有两个以上的块
我怎么才能都把它门加入到选择集中?
谢谢
发表于 2005-4-7 22:28:54 | 显示全部楼层
  1. Sub tt()
  2. On Error Resume Next
  3. Dim ss As AcadSelectionSet
  4. ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
  5. Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
  6. Dim ft(1) As Integer, fd(1)
  7. blockname = "myblk1"
  8. ft(0) = 0: fd(0) = "insert"
  9. ft(1) = 2: fd(1) = blockname
  10. ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
  11. MsgBox ss.Count
  12. ss.Delete
  13. End Sub
 楼主| 发表于 2005-4-8 18:28:31 | 显示全部楼层
不是吧 这好象才加了一个块
不是两个以上的例子
发表于 2005-4-8 21:04:47 | 显示全部楼层
原来是两种块的引用,问题太含糊了。。。
把blockname = "myblk1"改为blockname = "myblk1,myblk2"
发表于 2005-4-11 21:11:41 | 显示全部楼层
请教下
请问用 selectionset.additem blockrefname
这种办法行吗?
 楼主| 发表于 2005-4-13 11:58:20 | 显示全部楼层
如果不知道图中有多少个块,也不知道块名
怎样一一把它门列出来呢?
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.716945 second(s), 58 queries , Gzip On.
