查看: 2510|回复: 15
[晓东词典]:No:29236-干硬性混凝土的坍落度是()。
发表于 2005-4-5 14:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:干硬性混凝土的坍落度是()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.大于10cm
     B.2~8cm
     C.近于零
     D.小于20cm
【会员tljql发起讨论的内容】:
干硬性混凝土的坍落度应该是小于10mm。
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-4-20 09:52:09 | 显示全部楼层
A.大于10cm
发表于 2005-4-21 15:47:20 | 显示全部楼层
是的。干硬性混凝土的坍落度应该是小于10mm。选B
发表于 2005-4-22 12:38:00 | 显示全部楼层
这个我不知道
到底是那一个对的???
2楼的3楼的都不确定?出处在那里?
发表于 2005-4-29 21:47:36 | 显示全部楼层
一本试题集上给的答案是近于零
发表于 2005-4-30 17:16:57 | 显示全部楼层
倒
发表于 2005-5-5 18:59:10 | 显示全部楼层
干硬性混凝土的坍落度应该是小于10mm。B
发表于 2005-5-8 16:14:06 | 显示全部楼层
材料施工要求为10mm
发表于 2005-5-9 09:15:21 | 显示全部楼层
<10,应该没错的
发表于 2005-8-1 10:55:09 | 显示全部楼层
 A.大于10cm
发表于 2005-8-20 17:26:05 | 显示全部楼层
晕,那个对啊
发表于 2005-9-2 16:31:53 | 显示全部楼层
最初由 zx1973 发布
[B] A.大于10cm [/B]
坍落度筒高才30cm,大于10cm的混凝土为流动性或大流动性混凝土。
发表于 2007-4-7 18:32:58 | 显示全部楼层
B.2~8cm
发表于 2007-5-1 12:03:23 | 显示全部楼层
干硬性砼是指坍落度值小于10mm,骨料最大粒径不超过40mm,维勃稠度在5~30s之间的砼。
其流动性用维勃稠度仪测定,单位为s,参见《砼质量控制标准》(GB50164--92)。*-*9
发表于 2007-5-2 13:03:50 | 显示全部楼层
除了2006年的没有,其它全齐了,楼主真是大好人,加分!
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.600945 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
