查看: 1334|回复: 14
[建议]:这个工具很好用
发表于 2005-4-5 16:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWGgateway这个工具很好用,可以在任何AutoCAD版本中打开或保存任何别的版本的DWG 文件。希望Qun在每次理正的升级时不要更新acad.rx,以免我们每次理正升级后都得将acad.rx改回去,有时忘了改acad.rx就会造成DWGgateway不能使用。下面我将DWGgateway发上来供大家共享。
1/6
 楼主| 发表于 2005-4-5 16:32:31 | 显示全部楼层
2/6
 楼主| 发表于 2005-4-5 16:35:52 | 显示全部楼层
在理正的增加办法:
1。先把在C:\Program Files\Common Files\DWGgateway文件夹中的文件复制到C:\Program Files\AutoCAD 2005\Support(C:\Program Files\AutoCAD R14\Support)文件夹。
2。在C:\Program Files\LiZheng\LAR2005\sys(C:\Program Files\LiZheng\LAr14\sys)文件夹中的acad.rx,用记事本打开增加一行DGArxR2005.arx(DGArxR14.arx)保存。现在打开理正看看,搞定,哈哈
    注册那提示,随便填一下就可以了! 只要正确安装,acad会自动加载的! 如果用于交流,这个工具足够用了!如果自己用,最好不要想怎么样设置成默认成R14格式,因为那样做会让你的cad2005的文件格式的优势荡然无存,那你还不如直接用R14
DWGgateway的使用很方便,各版本转换后兼容性很好,暂时没发现不正常的现象,可惜不能批量转换
3/6
 楼主| 发表于 2005-4-5 16:36:55 | 显示全部楼层
4/6
 楼主| 发表于 2005-4-5 16:37:33 | 显示全部楼层
5/6
 楼主| 发表于 2005-4-5 16:38:36 | 显示全部楼层
还在使用ACAD R14的朋友有了这个工具,以后就可以用它直接打开R2005等高版本的DWG文件而不需转换了。
6/6
发表于 2005-4-5 21:22:56 | 显示全部楼层
老大,这个工具是不错,真得很感谢你,可你为何要分成六部分,下载好麻烦
发表于 2005-4-8 16:41:19 | 显示全部楼层
能上传的最大附件是512k
发表于 2005-4-10 09:38:14 | 显示全部楼层
如何用在理正2006里面呢?
发表于 2005-4-10 12:35:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2005-5-13 13:53:56 | 显示全部楼层
试过了,还是存在丢线。还不如天正里面的另存旧版呢
发表于 2005-5-13 21:45:24 | 显示全部楼层
最初由 rc34 发布
[B]试过了,还是存在丢线。还不如天正里面的另存旧版呢 [/B]
不是吧,天正的另存旧版根本就不能转换ACAD的版本*-*6
发表于 2005-5-14 08:43:27 | 显示全部楼层
最初由 rc34 发布
你是不是装了天正5以上的版本?
这个东西只能工作与标准的ACAD图元。
发表于 2005-5-19 12:59:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2005-5-19 14:22:37 | 显示全部楼层
autocad2006装不了这个插件?
GMT+8, 2026-11-5 02:57 , Processed in 0.872031 second(s), 61 queries , Gzip On.
