查看: 678|回复: 9
[转贴]:.结构应尽量配合建筑要求
发表于 2005-4-5 22:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
,建筑是龙头,建筑布置好比是人的灵魂,而结构就是人的骨干.
2.建筑材料的选定.规范及其他的一些要求,我们在做设计时都应斟酌选定.
3.最优的结构设计,不只是用材料最少,而且还要看整体利益,它包括:易施工;力结构布置要尽量齐整,力传递直接;结构要稳定且有足够的刚度,并注意裂缝;耐用.维修少等.
4.构件的设计已经标准化了,而符合经济范围亦大.如梁的高度变化,其造价也随着变化,梁的造价与梁高度之间呈曲线关系,曲线在最小造价附近是平坦的.
5.整体的稳定性.在大多数情况下,我们都将三维结构简化为二维结构来分析,这时候很易忽略第三维的稳定性,此时可以通过加斜杆.节点固结或补加强板等来解决.
6.电脑分析.现在用电脑来作结构分析已经很普及啦,但在应用电脑软件时要小心,要知道软件的应用范围及限制条件,如弹性.挠度.刚性板.受压失稳等.我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形.荷载.边界条件等等.输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性.结构的分析结果与结构的实际效应是有差别的,在作动态运算时,结构的模型及假定最为重要,只有经过多方面变换参数及参考有实际经验的方案,才能有效地保证运算的合理性.
7.结构概念.首先要注意静定与超静定的区别.如简支梁(静定)其内力可从力学平衡而得,它不会随支承沉降.梁刚度变化而变化,如果是连续梁(超静定)的话,其内力会随支承沉降.梁刚度变化而变化.对于许多重要构件,如转换梁等应尽量用静定结构,使结构内力传递清晰,以便设计;其次,要认识分辨主应力和次应力,如在桁架中,主应力为轴力,次应力为力矩,在设计时可不必考虑力矩.在一般的梁板结构中,主应力是力矩,次应力是扭矩等等.
以上说明还有不到之处,望各位同仁补充.谢谢.
发表于 2005-4-6 08:34:22 | 显示全部楼层
楼主说的很好啊!
发表于 2005-4-6 08:49:29 | 显示全部楼层
好像文章的内容和标题不是很相符啊。文中没怎么提建筑的事啊。
发表于 2005-4-6 15:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中常见结构怕麻烦,糊弄建筑说:那样做不了;或者建筑追求花里胡哨的东西,结构确实麻烦,两者的界限很难把握,只有建筑和结构合作中“斗争”了。
发表于 2005-4-6 15:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-7 17:14:37 | 显示全部楼层
建筑和结构确实应该配合,这样才会出精品嘛
发表于 2005-4-7 18:12:21 | 显示全部楼层
但是有的时候建筑更本不考虑结构的可行性啊,所以经常会有争执的撒
发表于 2005-4-10 02:14:11 | 显示全部楼层
建筑和结构应该配合。
但我对“建筑是龙头。。”之类言论深恶痛绝!
复杂的体系单凭建筑能实现?
先有鸡蛋还是先有鸡?
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.413046 second(s), 52 queries , Gzip On.
