查看: 2695|回复: 10
[求助]:无法清除的ZXX图层!!!文字的宽度比例! 请教。
发表于 2003-2-25 08:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大尾巴狼:
Zxx层,从外来图纸中带入的,奇怪的是这个层永远无法删除,PURGE和W文件都不行,我就是把它冻结 锁定 关闭 ,也无法去除。怎么才能删掉它?
另,有时打开别人的图纸,输入文字时,宽度比例系数竟然是设定好的,比如0.7,怎样才能恢复默认的1.0?
谢谢
悠一 wrote:
你要找到那所用的那个字体格式,而不是standard
大尾巴狼:
无论用哪种文本格式,一样,应该是全局设置
cy956 wrote:
已经写入的文字,它的宽高角度等属性记录在该字的属性里面,和全局无关,
要改你可以用程序改,chtext等,也可以用acad2000+的修改工具,或者改
一个再匹配。。。。
zxx层可以wblock掉。
大尾巴狼:
我有上传了一张图。DWG
你看看,我写字用 DTEXT 命令,无论用那种文本格式,他缺省宽度都是0.8
zxx层可以在CAD2000中wblock掉,可我用CAD14,无法wblock掉,你可以试一下,最好可以找到CAD14中的方法,要不总是要在CAD2000转,太麻烦。
谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-25 10:47:59 | 显示全部楼层
1.关于图层,参见http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=29246
2.对图中已经存在的文本宽度,可用chtext.lsp(R14)改变。对新写的文字,可用style设置。
发表于 2003-2-25 10:48:35 | 显示全部楼层
zxx图层问题,参见:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=150584#post150584
 楼主| 发表于 2003-2-25 18:05:52 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]1.关于图层,参见http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=29246
2.对图中已经存在的文本宽度,可用chtext.lsp(R14)改变。对新写的文字,可用style设置。 [/B]
关于文本,你没理解我的意思,你可以看一下我发上去的图纸
在这张图上,新建一个文本格式,缺省宽度是 1,不动,那写出来的字的宽度就是0.8,
我又看了一下,发现如果新建新建一个文本格式,你不管缺省是 1,重新给宽度 1,就可以写出字的宽度是 1,
等等,我终于发现问题所在!
原来新建一个文本格式,不管宽度设为多少,只要一应用(APPLY),宽度马上变为1或2或0等,原来是四舍五入的!!!
请你看看我的图,指教!
不是CAD软件问题,新建文件就没有这个问题,肯定是图纸里设置问题,在哪里?怎么回事?
zxx图层问题,参见http://www.xdcad.net/forum/showthre...&threadid=29246
也没解决呀
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-25 18:29:59 | 显示全部楼层
最初由 大尾巴狼 发布
[QUOTE]最初由 ll_j 发布
2.对图中已经存在的文本宽度,可用chtext.lsp(R14)改变。对新写的文字,可用styl...
是显示精度问题。
命令Units,菜单:格式->单位。
发表于 2003-2-25 19:21:14 | 显示全部楼层
1,删除ZXX图层。
发表于 2003-2-25 19:34:19 | 显示全部楼层
2,关于文字
正如ll_j所指出的,是由于单位精度的设置引起的,看以下演示。
 楼主| 发表于 2003-2-26 08:22:50 | 显示全部楼层
多谢楼上诸位
发表于 2003-10-12 23:55:48 | 显示全部楼层
原来如此啊!!
发表于 2004-3-18 21:51:01 | 显示全部楼层
OK
发表于 2004-7-13 14:04:32 | 显示全部楼层
受用!受用~~~~
谢谢了哦~~
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.508776 second(s), 53 queries , Gzip On.
