查看: 2449|回复: 27
[必看]:[必看]:[必看]:讨论:地下室外墙计算模型的选取
发表于 2005-4-5 23:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合安全经济的原则,你选择哪种:
A:上下两端均为固支,按单向板计算;
B:上端简支,下端固支,按单向板计算;
C:上端简支(自由),下端及左右三边固支,按双向板计算;
网上有多种模型的程序,我真有点无所适从.请大家讨论!
另请在选择的同时阐述理由或注意事项.
发表于 2005-4-6 08:33:26 | 显示全部楼层
这要根据你的工程具体情况来选择,不能千篇一律的选用一种模型。
 楼主| 发表于 2005-4-6 21:58:33 | 显示全部楼层
对不起,补充一下,如一层地下室4.2m高,框架柱距因建筑功能3.9~7.8不等,嵌岩独立柱基础,上部立面有两侧临街(地表均布荷载)。
发表于 2005-4-6 22:33:22 | 显示全部楼层
上铰下固,一般是这样的。
发表于 2005-4-7 17:12:09 | 显示全部楼层
同意楼上意见
 楼主| 发表于 2005-4-7 20:02:19 | 显示全部楼层
如果上端也为固支,相关构造要注意些什么?
发表于 2005-4-7 21:24:47 | 显示全部楼层
一般单层地下室顶板较薄,大概150~200mm,侧墙厚度一般300~400(考虑水压力),而底板一般300~400mm(视板跨而定),相对来说,顶板对侧墙刚度太弱,难以对其起到嵌固而限制其转动,所以对侧墙而言,只能取塑性铰支座,但底板刚度不小于侧墙,还有底板一般外挑一定长度,这部分回填土稳定后对侧墙起到了很好的嵌固作用,所以底板对侧墙是固定支座。
侧墙一般按单向板计算,其中因为:1、可以免去计算落地柱的附加弯矩计算;2、可以免去计算侧墙水平分布钢筋;3、偏于安全。所以除非实在算不下,又或者甲方抠得很,没必要自找麻烦!
发表于 2005-4-7 23:16:00 | 显示全部楼层
侧毕不算,钢筋放的也不小。
 楼主| 发表于 2005-4-8 03:00:34 | 显示全部楼层
谢过h88u,你的程序很棒。
另请教,如地表均布载较大(考虑临街处消防车荷载时),是否可以考虑扩散作用折减一些?折减多少?
当有防水(防潮)时,是否可不考虑裂缝要求?
发表于 2005-4-8 22:59:10 | 显示全部楼层
消防车荷载可按堆载按 q/γ折算为土层高度,无须折减,裂缝问题在计算侧墙强度时可以考虑弯矩调幅20%,因为就算没有防水措施,也只有在受弯区出现裂缝而受压区不会有裂缝,也就是说裂缝不会内外贯通,但当以裂缝控制截面及配筋时(大部分水位以下地下室均以裂缝控制),本来用的就是长期荷载下的荷载标准值,况且出现裂缝会很难处理,在这种情况下不能因为建筑防水后不再考虑裂缝(你会因为建筑防水而不考虑普通屋面板的裂缝吗?)
 楼主| 发表于 2005-4-9 19:18:40 | 显示全部楼层
再请教h88u,你所讲“消防车荷载可按堆载按 q/γ折算为土层高度”,应用在你的程序上,“条件输入”---地面堆载q=20/18=1.1,对否?如错,应怎样,如能示例详解当感激不尽!
发表于 2005-4-11 09:13:37 | 显示全部楼层
回 钢混 先生,我程序设计的思路是你所说的那样,但堆载本非三角形荷载,但我在计算弯距时贪图方便把它也按三角形荷载计算了,比实际偏大了些。
发表于 2005-4-13 22:32:51 | 显示全部楼层
h88u说得真好!
如果地下室顶板与侧壁交接处设有框架梁是否仍按塑性铰计算?
发表于 2005-4-14 10:16:43 | 显示全部楼层
地下室顶板与侧壁交接处设有框架梁这种情况还是比较少见,布置时还得要有侧壁框架柱一起受力,受力情况较为复杂(我们采用的计算模型原则是越简单越直接越好),经济方面很难向甲方及审图交代,真有这种现象侧壁可按半固端对待,也就是说:计算跨中弯距时弯距系数可折减一些,配顶支座钢筋时适当加强.至于多少为宜视梁刚度而定.
 楼主| 发表于 2005-4-14 23:02:45 | 显示全部楼层
再次请教h88u,我现有一工程,一层底下室,+-0三面临街(均布荷载取10妥否),岩石上独立基础,埋深(层高)均考虑为4.2m,不考虑地下水。我用你的程序计算与我的计算书结果相差较大,麻烦请你审阅一下,我是错在哪里?
                   计 算 书(you)
条件:1、土容重γ=18kN/m?;浮容重γ`=11kN/m?;
         内摩擦角取30度;按静止土压力计算Ka=0.5,
      2、地下室层高L=4200mm;埋深H = 4.2m
         设防水位高h1= 5mm;墙厚=250mm
         地面堆载p= 10kN/m?;外侧保护层厚50mm
      3、混凝土强度等级为C30;钢筋抗拉强度fy=300
计算  1、强度计算:
       (1)荷载计算:
         Ka*p=5kN;              Ka*γ*h1=45kN;
         Ka*γ`*(H-h1)=45kN;   γw*(H - h1)=-8.000002kN
         荷载组合
         Q=1.4Ka*p+1.2[Kaγh1+Kaγ`(H - h1)+γw (H - h1)]
          = 46.12kN;
         按单跨梁计算,考虑塑性内力重分布,支座弯距调幅系数
         取0.8。查静力计算手册,支座弯距系数为1/15;跨中弯
         距系数为0.0298。
      (2)配筋计算:
          支座弯距M1=0.8*Q*L?/15=0.8* 46.12*4.2?/15=68.5369kN.m
          受压区高度x?=ho-(ho?-2*γo*M/α?/fc/b)? =25.6026941079494mm
          As?=α?*fc*b*x?/fy=1220.395mm?
          跨中弯距M2=1.25*Q*L?*0.0298= 1.25*46.12*4.2?*0.0298=54.4002kN.m
          受压区高度 x?=ho-(ho?-2*γo*M/α?/fc/b)? =20.0234022582074mm
          As?=α?*fc*b*x?/fy=954.4489mm?
                        计 算 书(my)
1。均布荷载:q=1.4x10x0.5=7  M=-(qxLxL/8)0.8=(-7x4.2x4.2/8)x0.8=-12.35
2。三角形荷载:q=1.2x18x4.2x0.5=45.36   M=-(45.36x4.2x4.2/15)x0.8=-42.68
3。M总=-55.03KN.m  查新规范版计算手册:As=895(ho=250-30)
我是设计为内外竖筋均按大的配相同。 但我的弯矩与你的相差较大?
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.590005 second(s), 58 queries , Gzip On.
