查看: 959|回复: 6
[编程申请]:是否有最大距离
发表于 2005-4-6 10:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
microstition迷兄,您曾经教过我元素最小距离函数m
dlMinDist_betweenElms,但是否有最大距离函数?
我要求椭圆外切?
另外,一般捕捉的函数是什么?
发表于 2005-4-7 07:36:23 | 显示全部楼层
1、好像没有最大函数。
2、“一般捕捉的函数”没看太懂。
 楼主| 发表于 2005-4-8 08:51:41 | 显示全部楼层
就是snap的函数,如果没有最大距离,我使用snap捕捉圆和椭圆外切;
当然,可以编函数搜索,但好像很慢。
发表于 2005-4-8 08:57:21 | 显示全部楼层
元素本身可以得到最大得范围 所以不需要求最大距离
 楼主| 发表于 2005-4-9 21:13:25 | 显示全部楼层
怎么求最大范围?
是什么函数?
发表于 2005-4-10 10:17:23 | 显示全部楼层
mdlElement_extractRange
 楼主| 发表于 2005-4-11 08:12:19 | 显示全部楼层
这个函数只能求范围,我实际要求与椭圆外切的圆,它不能满足要求,谢谢斑竹,
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.494144 second(s), 44 queries , Gzip On.
