查看: 1572|回复: 10
[文章]: 旗云是怎样形成的 (转)
发表于 2005-4-6 16:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
旗云是怎样形成的
添加时间:2004-10-20 来源:中国户外资料网 作者:编辑中心
中国户外资料网(8264.com)
    如果你有机会来到珠穆朗玛峰脚下,你就可以远眺这位女神的美姿,山峦奇峰在云海中时隐时现,耀眼夺目的冰雪世界尽收眼底。还有,使你十分感兴趣的是飘浮在峰顶的云彩。这云彩好像是在女神身后飘扬着的一面旗帜。这种云也因此被形象地称为旗帜云或旗状云。  珠穆朗玛峰旗云的形状姿态万千;时而像波涛汹涌的海浪;忽而变成袅袅上升的炊烟;刚刚似万里奔腾的骏马,一会儿又如轻轻飘动的面纱,时常改变着这位女神的容貌。
  在了解旗云的成因之前,还是先让我们看看旗云是怎样形成的吧!
  潮湿空气在上升过程中,由于四周气压逐渐降低,气团体积就会慢慢膨大。气团膨大时要消耗其热能,造成气团的温度不断降低。温度下降必然会使潮湿空气中的一部份水汽依附在悬浮于空气中的烟尘微粒上,凝结成小水滴;当温度低于 0℃时,可形成小冰晶或小水滴统称为云滴。这种小而密集的云滴在靠近地面时常形成雾;如果悬浮在高空就是云。
  旗云,在别的山峰很少能够见到,甚至根本见不到。换句话说,旗云可以算是珠穆朗玛峰的一项“特产”。这从为什么呢?
  也许是因为它很高吧!可是在珠穆朗玛峰附近超过八千米的山峰还有好几座,都算很高了,这些山峰并没有珠穆朗玛峰上这样显著的旗云。可见,旗云的形成,除了山的高度以外,还要有其他一些特定的地理环境条件。
  在雄伟的珠穆朗玛峰上,一般说来,海拔5—7千米的地区为冰雪覆盖。7千米以上的地区,由于高空风大,山坡陡峭,降雪不易堆积,因此多为裸露的碎石表面。每当日出后,受太阳直接照射,地表面性质不均匀,受热状况也就不同。冰雪面反射掉的热量较多,气温要比自由大气的温度低些。而碎石表面吸热快,地面附近的气温比自由大气的温度要高得多。冷空气下沉,热空气上升,就会产生两个方向不同的局地环流。在7千米以上至峰顶,维持着显著的上升运动。在临近冰雪和碎石交界的地方,这部份冰雪面受热升华,给上升气流输送水汽。这样,既有了上升运动。又有水汽来源,成云自然就容易了,再加上珠穆朗玛峰顶部的高度,也正好接近于该地上升气流的凝结高度。因此,在顶峰常有对流性积云形成。云形成时被高空风吹拂,远处的云被吹散,近处的却由于不断成云,而被聚留下来。随着高空风、上升气流和天气系统的不同,旗云的形态也就不断变幻着。显然,由于夜晚碎石表面强烈的辐射冷却,沿山坡下吹的山风盛行,因此夜晚珠穆朗玛峰顶很难形成旗云。一般说来,珠穆朗玛峰旗云自日出后产生,中午前后最为明显。下午3、4点钟以后,由于对流愈加强烈,积云迅猛发展,致使山顶常被云遮蔽,也就看不到旗云了。
  有经验的气象工作者和登山队员,可以根据旗云形态的变化来判断西风急流的强弱和高空天气系统的变化,作为登山天气预报的参考。例如,旗云拖得很长,顶部很低,云随风而动,反映高空西风甚为强盛。还有,如果旗云的方向由峰顶东南侧往西北移动,反映高空已改吹东南风,印度低压系统即将来临,天气可能转阴,甚至降雪。由于旗云的变换可以反映出高空气流的变动,因此,珠穆朗玛峰旗云又有“世界上最高的风向标”之称。
                                                   support 在 2005-3-31 8:45:22 发表
发表于 2005-4-7 08:36:05 | 显示全部楼层
长知识了,不知道世纪旗云是什么意思呀
 楼主| 发表于 2005-4-7 08:44:58 | 显示全部楼层
世纪旗云的含义就是:
我们希望在结构领域里面,我们公司也能象珠峰上的旗云一样,成为结构领域软件的风向标;
也希望我们的公司世纪百年,稳定长久.
发表于 2005-4-7 23:18:42 | 显示全部楼层
好有意义的名字啊
发表于 2005-4-9 09:26:33 | 显示全部楼层
晕,这样的就可以加5个积分?太容易了吧。晓东这里的积分很难混的。
发表于 2005-4-9 12:59:58 | 显示全部楼层
自吹自擂吧。
相互吹捧吧。
开展表扬与自我表扬吧。
你也会轻易得到5个积分的。
发表于 2005-4-9 13:33:13 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]自吹自擂吧。
相互吹捧吧。
开展表扬与自我表扬吧。
你也会轻易得到5个积分的。 [/B]
说得有道理,这篇文章我是看得云里雾里,我看完了什么都不明白,还是来一点实在一点的,让我们看一下内涵来的好.
发表于 2005-4-11 10:38:13 | 显示全部楼层
确实有含义~
听说你们老总以前是清华登山队的,还爬过珠峰---强啊
 楼主| 发表于 2005-4-11 11:30:12 | 显示全部楼层
to ACAD以及它山之石:
   首先对加积分过松一事表示深深歉意。
   因小生平生第一次做斑竹,经验不足,当初没有太搞清“爱心币”和“积分”的区别,现在正在写深刻的检讨书(已经写了10页),然后打算面壁100小时,回家跪主板,认真学习其他斑竹的管理经验。
   还有,建议晓东公布一下斑竹需知等事项,并请减去当初误加的积分(俺现在还不会减积分,惭愧)。
   请大伙监督俺,俺一定努力学习,不搞互相吹捧的歪风邪气。
发表于 2005-4-11 11:51:02 | 显示全部楼层
不管怎么说,俺记住了世纪旗云这个名称。
斑主的目的也达到了。:)
俺还是希望斑主确实能开发出好的程序。造福大众。
也可以参考其它类似的论坛版块为吸引人气所采取的一些好的做法。比如理正。
发表于 2005-4-11 15:30:10 | 显示全部楼层
最初由 幽幽蓝雨 发布
[B]to ACAD以及它山之石:
   首先对加积分过松一事表示深深歉意。
   因小生平生第一次做斑竹,经验不足,当初没有太搞清“爱心币”和“积分”的区别,现在正在写深刻的检讨书(已经写了10页),然后打算面壁100小时... [/B]
别太客气啦。这里的积分管理很严格的。
希望以后看到强大而且实用的旗云工具箱。*-*1
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.351798 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
