查看: 1278|回复: 5
[求助] [求助]:[0306]怎样使选集中的物件座标形成串列?
发表于 2006-3-6 18:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我想使用"SSGET"形成的选集,
将其中的座标取出,
并形成串列值.
如: ((x1 y1) (x2 y2) (x3 y3) (x4 y4))
烦请各位高手帮忙解答,谢谢~
发表于 2006-3-6 21:52:01 | 显示全部楼层
[php](defun c:test (/ ss lst i obj p1 p2 )
  (if (setq ss (ssget))
    (progn
      (setq lst        '()
            i        0
      (repeat (sslength ss)
        (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
        (setq p1 (vlax-curve-getStartPoint obj)
              p2 (vlax-curve-getendpoint obj)
        (setq lst (append (list p1 p2) lst))
        (setq i (1+ i))
  (princ lst)
  (princ)
[/php]
发表于 2006-3-6 21:59:12 | 显示全部楼层
感谢您的热心解答
另想请问如果使用 LISP 非 VLISP
对象为圆的中心座标
该怎样处理呢?
发表于 2006-3-6 22:08:26 | 显示全部楼层
最初由 xyz518mm 发布
[B]感谢您的热心解答
对象为圆的中心座标
该怎样处理呢? [/B]
[php]
(defun c:test (/ ss lst i ent p0 )
  (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
    (progn
      (setq lst        '()
            i        0
        (setq ent  (ssname ss i))
        (setq p0 (cdr(assoc 10 (entget ent))))
        (setq lst (append (list p0) lst))
        (setq i (1+ i))
  (princ lst)
  (princ)
[/php]
已领礼包: 9335个
发表于 2006-3-6 22:11:53 | 显示全部楼层
Command: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,100
Specify radius of circle or [Diameter]: 8
Command: (entget (entlast))
((-1 . <Entity name: 7ef4dee8>) (0 . "CIRCLE") (330 . <Entity name: 7ef4dcb8>)
(5 . "95") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbCircle") (10 100.0 100.0 0.0) (40 . 8.0) (210 0.0 0.0 1.0))
(10 100.0 100.0 0.0)   ;  这个是圆心 ==> 100,100
发表于 2006-3-6 22:35:44 | 显示全部楼层
感谢各位高手的热心解答
又学到了不少东西
谢谢了
另外选集内容是带有属性的图块
要求的是属性标签的座标值
不知道这样可以求出来吗?
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.555030 second(s), 42 queries , Gzip On.
