查看: 854|回复: 5
[求助] [求助]:请求编一个很小的程序—命令选项的集合。谢谢。
发表于 2005-4-6 19:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是合并多段线的编辑命令,每次都要一步一个选项,听麻烦的。
所以希望把这些步骤合并一下,用一个命令pee解决就好。
具体步骤是:
command
pedit-m-选择对象(回车)-j-回车-回车-回车
结束。
谢谢。
发表于 2005-4-6 22:23:36 | 显示全部楼层
(defun c:pee()
  (command "pedit" "m" (ssget) "" "y" "j" "" "")
发表于 2005-4-7 05:12:57 | 显示全部楼层
楼上的程序与PE命令没多少区别啊?
 楼主| 发表于 2005-4-7 11:40:30 | 显示全部楼层
谢谢,编程挺有意思的。
另外如果把画圆弧命令“起点-端点-方向”设置为快捷aa。
我看了看帮助,这样写虽然也可以,但是却没有相应的提示。
(DEFUN C:aa  ()
       (COMMAND "_arc" pause "\_e" pause "\_d" )
  (princ)
帮助内容为下:
指定圆弧的起点
指定圆弧的端点:
指定圆弧的起点切向:
或者:
指定圆弧的第二个点或 [圆心(C)/端点(E)]: _e
指定圆弧的端点:
指定圆弧的圆心或 [角度(A)/方向(D)/半径(R)]: _d 指定圆弧的起点切向:
大家有时间帮我弄弄,忙的话就不用了。我自己看看帮助(编程稍微有点头疼)。
另外希望有经验的推荐一本cad编程方面的好书,自己可以学那最好。
发表于 2005-4-7 12:34:24 | 显示全部楼层
加一句试试(setvar "cmdecho" 1)
 楼主| 发表于 2005-4-8 10:19:00 | 显示全部楼层
ljpnb 和狂刀真厉害。
向你学习。。
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.463964 second(s), 42 queries , Gzip On.
