查看: 3422|回复: 27
铸铁管与不锈钢管可以直接焊接吗
发表于 2005-4-7 09:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铸铁管(生铁)与新的不锈钢管,是不是可以直接焊接,如果可能,一般用什么焊接材料?
  如果不能直接焊接,有什么办法把它们连接起来呢,角度还是直角的呢?
  谁可以提供帮助,先谢谢了
发表于 2005-4-7 19:49:36 | 显示全部楼层
各自焊上法兰,然后用法兰连接。
 楼主| 发表于 2005-4-8 17:13:49 | 显示全部楼层
最初由 yaopx0782 发布
[B]各自焊上法兰,然后用法兰连接。 [/B]
看来只有这个办法了
铸铁管是30多年前的,管径160;不锈钢管管径是150的,两者相连接,还真有点头疼
发表于 2005-4-8 18:05:49 | 显示全部楼层
看来你是要对铸铁管道进行修理,是吗?
发表于 2005-4-9 11:55:46 | 显示全部楼层
应该不能,试试其他方法吧。
 楼主| 发表于 2005-4-9 12:12:18 | 显示全部楼层
最初由 zv_zero 发布
[B]应该不能,试试其他方法吧。 [/B]
是说焊接不可能的吧?
如果法兰连接也不可能的话,我真不知道该怎么做了,下星期就得处理了
发表于 2005-4-20 12:18:21 | 显示全部楼层
不锈钢好办,主要是铸铁的焊接难,还跟铸铁管生产时的材料性能有关,可用焊条先试一试,且注意焊前一定要予热!!!
发表于 2005-4-21 08:47:25 | 显示全部楼层
可以焊接,要焊前300度预热,焊后250度热处理,或者不用焊后热处理,直接使用镍基焊丝
发表于 2005-4-22 22:10:24 | 显示全部楼层
我们那里有个老师傅能焊就是上面说的得预热.我们的台钳坏了就是他个焊好的!
发表于 2005-4-23 12:14:04 | 显示全部楼层
用不锈钢焊条应该可以焊接,焊前预热,焊后保温。
发表于 2005-4-23 12:45:17 | 显示全部楼层
长见识,原来一直认为铸铁不能焊
发表于 2005-4-23 16:06:27 | 显示全部楼层
铸铁焊条早就有了,只是不锈钢和铸铁焊要查一下资料了!
发表于 2005-4-24 19:42:34 | 显示全部楼层
还是有法兰盘连接保险
发表于 2005-4-26 11:57:22 | 显示全部楼层
恩
在这里知道了 铸铁件也能焊 。
发表于 2005-4-26 14:41:42 | 显示全部楼层
直接電焊太冒險了.萬一裂開可好麻煩了...
建議用氧氣乙炔..再用銅條溶入補起來即可
還要硼砂做助焊劑
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.820337 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
