查看: 1026|回复: 12
[求助]:请教,为什么我的电脑一开屏幕就有很明显的抖动
发表于 2005-4-7 10:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4
发表于 2005-4-7 10:59:45 | 显示全部楼层
不是很明白,进入后会不会也抖动?
有的显示器设置了开机自动消磁功能就会出现画面抖动现象。
 楼主| 发表于 2005-4-7 12:33:48 | 显示全部楼层
谢谢!就是进入后刚打开应用软件时,显示器就会抖动一下!
*-*6
发表于 2005-4-7 12:44:09 | 显示全部楼层
应该是显示器的问题,什么品派的,用多长时间了?
发表于 2005-4-7 13:47:02 | 显示全部楼层
显示器抖动如果不是本身的原因,那么就是外界电磁波干扰,
如果仅仅是开机的那几秒钟抖动但不太大的话是老化问题
发表于 2005-4-8 07:32:35 | 显示全部楼层
可能是显卡的问题吧
发表于 2005-4-8 13:14:34 | 显示全部楼层
我的电脑是联想品牌机,去年才买的,我的电脑刚开机也是要抖一两秒的!
如果照5楼说的是显示器老化问题,那我启不是买了老显示器!
而事实上我的显示器去年4月份才出的,所以应该是2楼说的原因:这是开机自动消磁功能!
发表于 2005-4-8 18:40:07 | 显示全部楼层
2楼说的不错!我的联想电脑也是一样,而且还有手动消磁键呀!
发表于 2005-4-8 19:04:07 | 显示全部楼层
是受潮了,用一会就好了
发表于 2005-4-10 10:35:40 | 显示全部楼层
注意一下是否是电源问题。即换一个使用电脑正常的地方来使用一下
发表于 2005-4-10 17:14:27 | 显示全部楼层
如果旁边有音箱和电话机会出现抖动,但不是刚开机,而是长时间。
发表于 2005-4-10 21:59:00 | 显示全部楼层
好像LX的烂机器都有这状况
发表于 2005-4-11 13:10:35 | 显示全部楼层
可能是11楼说的,你的环境影响的
GMT+8, 2026-10-17 20:43 , Processed in 0.507966 second(s), 53 queries , Gzip On.
