查看: 917|回复: 1
[其他]:讨论一下软件不同计算结果不同怎么办
发表于 2005-4-7 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时软件不同计算结果不同,比如STS等按线刚度比计算相对保守些,设计时用的是SSDD用的是二阶分析法,两者最大的差距在长细比上,从而引起梁柱稳定计算的差别,如果这样审图时以什么准,用STS肯定是很难通过的。
发表于 2005-4-7 19:00:50 | 显示全部楼层
至于软件不同计算结果不同的问题要综合分析确定,关键是概念上不能出错,分析其受力形式的特点。至于审图时以什么准当分析判断准确以后,可以送能通过审查的那个部分。
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.432282 second(s), 40 queries , Gzip On.
