查看: 894|回复: 11
[求助]:不能重装系统---如何恢复EXE关联?
发表于 2005-4-7 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的机子中毒了,有YY开头的病毒   , 所有的程序都不能打开了
我也按照网上搜索的方法进行了修正,但是没有成功,
我想重装系统也不能,因为SETUP是EXE文件,各位帮忙,谢谢!
发表于 2005-4-7 16:07:07 | 显示全部楼层
建议你还是重新安装吧,并且最好不要保留原来的系统了,资料备份直接格了吧
在dos下安装,或者光盘启动安装就好了。
 楼主| 发表于 2005-4-7 16:14:06 | 显示全部楼层
我在CMOS都设置成光盘启动,可是不能,提示DISK BOOT FAILURE,PLS INSERT SYSTEM DISK!
不知是否和我中的毒造成EXE程序关联错误有关吗?
发表于 2005-4-7 16:21:12 | 显示全部楼层
这是硬件问题 和exe没有关系
你在bios里面 恢复bios得默认设置看看
发表于 2005-4-7 17:23:14 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]我在CMOS都设置成光盘启动,可是不能,提示DISK BOOT FAILURE,PLS INSERT SYSTEM DISK!
不知是否和我中的毒造成EXE程序关联错误有关吗? [/B]
这两者之间没有联系!
不能启动有几种可能:
1。BIOS没设置好
2。所用的光盘本身不是可启动的光盘
3。光驱读盘能力下降,不能正常读取这张盘
4。比较早的时候,有的BIOS对光盘启动支持不好,需要光驱为主驱动器。
发表于 2005-4-7 19:33:32 | 显示全部楼层
首先请杀毒!
如果是XP的话,把附件中的注册表文件导入试试!或者你打开看看注册表中[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]的键值和这个文件中的有什么不同。
 楼主| 发表于 2005-4-7 23:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SLMin版竹,谢谢!您的注册表文件,我的2000也管用.把EXE文件关联恢复了.谢谢!
eaglesky 你好,
     1.我想安装XP,并且想对各盘进行重新分区,这样肯定要从光盘启动才能在安装的过程中删除C盘(原2000系统所在处).
     2.我在CMOS中设置启动顺序项,各个都设置成光盘启动,不行!   只要中间有一个设置成HDD-0 (应该是DISK BOOT)就能够正常启动到2000系统!
     3.我的CMOS好象是AWARD 6.0     2001
     4.我的操作系统盘是自启动的,都是刚刚刻录的,在公司安装一切正常.
     5.光区是有点问题,最近没有修理,有时会不灵,按着出仓,可是不出.不过基本上还是可以读取盘的.
GP341斑竹,恢复bios得默认设置在哪操作?谢谢!
发表于 2005-4-8 00:31:30 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]SLMin版竹,谢谢!您的注册表文件,我的2000也管用.把EXE文件关联恢复了.谢谢!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... [/B]
看来你还比较幸运,杀毒的效果不错。才能这么顺利。
恢复bios的默认设置通常在在BIOS设置中的default项。或者出厂优化项(具体英文拼写忘了,和default相邻)
1。想重新分区是一定要光盘或者软盘或者U盘或者移动硬盘启动的。但是需要备份数据。但并不是一定要在安装过程中^_^
2。这个问题不好说,没见到实际情况。估计可能还是你的光驱对这张盘的读取效果不好。
3。只要你的主板不是很早,这样的情况通常是很少遇到的。
4。同一张盘在不同的光驱使用,效果会不同,尤其是刻录盘。
5。出仓是否顺利和读盘能力没有必然的关系,比较简单的方法你可是试着擦拭一下光头,但是一定要注意擦拭工具的洁净和柔软度,我比较推荐的是香烟的过滤嘴,常见、简单又比较有效。
发表于 2005-4-8 17:30:45 | 显示全部楼层
如果你确信你安装盘没有问题,并且是可自启动的安装光盘的话,我想可能是你的BIOS设置问题或光驱问题!
如果有主板说明书的话,请仔细看看说明书上是如何设置光驱启动的!(什么型号主板?)
如果实在不能从光驱启动,可以用98的启动软盘启动,然后执行FDISK分区程序~~~~
系统也可以在DOS下安装的啊~~~~~~~本版有贴子介绍过具体的方法,你搜索看看~~~~
 楼主| 发表于 2005-4-10 21:08:07 | 显示全部楼层
恢复BISO的默认是设置,我没有找到专门恢复的default项来选择。望继续回答
SLMIN斑竹,我刚才从98启动盘下安装,进入DOS系统后
  从A:\>下,   键入FORMAT C:或FORMAT D:都不管用,
  从A:\>下,   键入CD:或光盘的盘符也提示路径非法!
但从A:\>下,   键入C:或D:都可以进入!
(备注:我的C、D都是NTFS的)
不知何故? 我不懂DOS,望高手赐教!
发表于 2005-4-11 00:41:57 | 显示全部楼层
呵呵~~~
我说的default项,不是说项目名称就是这个,我只是说这么个意思,凭的时印象,并没有找电脑具体对证。并且不同的电脑是否这个项目的名称都一样我也无法确认,总之,我只是在说这么一个意思,具体情况具体把握。
你进不到别的盘符就对了,呵呵~~~
因为win98系统本身是不能识别NTFS分区的,所以在你不加载支持NTFS格式分区驱动的情况下,不能进入C或者D,至于能否访问光盘,情况又有所不同。首先,从硬件上,需要光驱中有盘才可以。其次,启动的时候必须加载DOS下的光驱驱动才可以。不知道你的启动盘是怎么来的,常规情况下得到的98启动盘,启动时有三个以上选项,其中一个是加载光驱驱动的。
 楼主| 发表于 2005-4-11 21:18:18 | 显示全部楼层
是在网络上下的,
全中文MS-DOS7.10(Win98)启动盘 V2.1 软盘版
我昨天改为FAT32,设置为1.带光驱驱动的DOS下,还是不行。
主板较老SiS-645,说明也丢失了 ,网上也当不了
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.522188 second(s), 57 queries , Gzip On.
