查看: 4174|回复: 18
[原创]:让晓东工具箱运行到CAD2006上
发表于 2005-4-7 20:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,把xdsoft.cui拷贝到xdsoft/sys下
2,启动2006
3,执行options命令,在文件下支持文件搜索路径中添加xdsoft/sys,lisp目录
4,执行cui命令,点load partial customization file即"+"找到xdsoft.cui文件加入即可.
这只是把晓东工具箱3.0运行在cad2006上,暂时可以提供给喜欢晓东工具箱的朋友一用,盼晓东早日开发出用在cad2006上的工具箱。最好能兼容理正新屏幕菜单
发表于 2005-4-7 20:46:17 | 显示全部楼层
xdsoft.cui?
问题是哪里有?
 楼主| 发表于 2005-4-7 20:49:17 | 显示全部楼层
下载附件,解压
发表于 2005-4-17 15:03:55 | 显示全部楼层
可以倒是可以,但是怎么部分命令不能用啊?
发表于 2005-4-21 21:09:46 | 显示全部楼层
楼主能不能把附件中的mnu转成cui
 楼主| 发表于 2005-4-22 00:48:56 | 显示全部楼层
最初由 nuance 发布
[B]楼主能不能把附件中的mnu转成cui [/B]
我没发现你的mnu有什么特别之处阿
发表于 2005-4-22 11:34:39 | 显示全部楼层
附件中的菜单是一个长菜单,里面有差不多所有命令,而不像短下拉菜单那样只有几个基本命令,多数命令要用屏幕菜单或toolbar,所以请楼主帮忙,谢谢。
或者楼主能不能告诉我怎样将mnu转成cui,曾经试图用menu命令,但未成功。
 楼主| 发表于 2005-4-22 18:20:59 | 显示全部楼层
最初由 nuance 发布
[B]附件中的菜单是一个长菜单,里面有差不多所有命令,而不像短下拉菜单那样只有几个基本命令,多数命令要用屏幕菜单或toolbar,所以请楼主帮忙,谢谢。
或者楼主能不能告诉我怎样将mnu转成cui,曾经试图用menu命令,?.. [/B]
我也没办法转,我是一个个命令输进去的
你可以看看这个楼主的是否和你说的一样http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=355733
发表于 2005-5-6 22:07:44 | 显示全部楼层
这样我也要升级到2006了,呵呵
发表于 2008-8-27 16:00:46 | 显示全部楼层
找了好久,谢谢楼主了。收下
发表于 2008-12-19 16:57:01 | 显示全部楼层
试试看 多谢了
发表于 2009-4-17 15:47:09 | 显示全部楼层
找了好久,谢谢楼主了。收下
发表于 2009-6-17 19:19:08 | 显示全部楼层
急需没分
发表于 2009-6-19 10:25:05 | 显示全部楼层
下来看看了
发表于 2009-8-4 10:49:11 | 显示全部楼层
用在2006都这么麻烦啊,我还装了2008,杂办哦。
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.673921 second(s), 61 queries , Gzip On.
