查看: 1086|回复: 10
[求助]:哪位高手能不能写个图框生成程序
发表于 2005-4-7 21:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平时出的图都不是标准的图纸,要自定义图纸大小,我想如有个小程序,只要我生成布局时,输入图纸大小后就能在布局空间生成图框和视口
 楼主| 发表于 2005-4-8 17:21:56 | 显示全部楼层
很难吗?
发表于 2005-4-8 19:58:12 | 显示全部楼层
不难,我就有一个。
但“不是标准的图纸,要自定义图纸大小”是什么概念?
可能1,不是标准的A0、A1、A2、A3、A4,而是要加长的---那用拉伸stretch也方便。
可能2,长宽都是自定义的---请问:可以这样吗?
发表于 2005-4-8 20:10:01 | 显示全部楼层
可能2
发表于 2005-4-8 21:36:54 | 显示全部楼层
其实自己画张也很容易的.把标题栏做成块.储存起来.每次只要画个框就可以了.
发表于 2005-4-8 23:45:42 | 显示全部楼层
使用自定义的摸板!一次劳动,永久使用.
发表于 2005-4-8 23:46:48 | 显示全部楼层
我也这么想
画个框应该是蛮容易
制个块保存起来嘛
发表于 2005-4-9 02:26:26 | 显示全部楼层
用VLISP和VBA都可以办到,我想这比起块来也有它的好处!!!!
具体帮助改日上传!!!!
发表于 2005-4-9 10:34:49 | 显示全部楼层
自己建个图块集,以后可以利用设计中心打开
那样很方便的
发表于 2005-4-9 14:33:10 | 显示全部楼层
打开天正sys文件夹下的_LABEL1.DWG和_LABEL2.DWG图纸,然后在原有图纸上进行编辑,改成自己所需要的图框。
注意,要将不要移动(0,0)捕捉点。天正是按照1:10画出的。
 楼主| 发表于 2005-4-12 20:19:08 | 显示全部楼层
楼上各位说的即是,我也会用图块,也会做模板,但我学得还用程序好,可惜我不会
我平时打印的都是超大图纸,主要用620和841卷筒纸,打印长度有1400、1450、1300、1950、3000等,这个要看所绘图纸决定,我想达到的目的是,当我在设置布局时,可不用页面设置,设置完了图框也有了,不用再插入图块,而且不是标准图纸也会生成图框。这样可一步到位,并且在修改完布局的图纸尺寸后,图框也会随之而变
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.506837 second(s), 52 queries , Gzip On.
