查看: 700|回复: 5
[求助]:有关图纸空间与模型空间问题请教,急!!!!
发表于 2005-4-7 23:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触到的一张图,我的问题是:打开后在图纸空间能显视的东西,为什么转到模型空间后又看不完全了,例如:尺寸标注,还有图框什么的,因为我需要在模型空间中重新将图修改一下,
   不知有哪位高手能帮我解答一下,我的QQ是18491696
本人QQ常期在线,来消息请注明CAD谢谢!
文件我怎么上传不上呢,
发表于 2005-4-7 23:46:13 | 显示全部楼层
因为有一部分图是在模型空间画的,而一部分是在图纸空间画的。只能在各自空间修改图形。
 楼主| 发表于 2005-4-7 23:55:44 | 显示全部楼层
只能这样了么,难道跟前面说的什么视口锁定有什么关系吗?不过我自己试过了,我把所有锁定的视口都打开,模型空间也没什么变化。图纸空间倒能全部显视出来。
我一次来到这里,没想到大伙这么热心,真是谢谢了!
发表于 2005-4-8 07:57:09 | 显示全部楼层
看过你上传图纸了,这张图具体操作是由图纸空间与模型空间组合完成的,你可以把图纸空间中完成的部分复制到模型空间下,当然要按照模型空间的比例来缩放。
发表于 2005-4-8 09:15:36 | 显示全部楼层
图纸空间中画的东西,在模型空间是看不到的。
 楼主| 发表于 2005-4-8 10:37:57 | 显示全部楼层
想来想去,问题其实还是蛮简单的,只是图不是自己画的,不太清楚而已
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.574786 second(s), 43 queries , Gzip On.
