查看: 1256|回复: 7
[求助]:倒角中的“距离”究竟是怎样一个概念
发表于 2005-4-8 00:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是一个CAD的新手。
我想问一下,倒角中的“距离”究竟是怎样一个概念?这个距离到底是指什么距离?
对于直角来说,好像还比较容易理解,但是对于非直角的倒角,我就搞不清楚了。从倒角之后的标注中,我只看出了倍数关系,没看明白距离关系。
手头的资料中也查不到明确的说明。哪位朋友帮我解释一下?
发表于 2005-4-8 07:55:16 | 显示全部楼层
这个距离不是倒角线的长度,而是从角点到倒角线起点的距离!
发表于 2005-4-8 11:33:48 | 显示全部楼层
距离1、2取决于倒角时用鼠标拾取的顺序。
 楼主| 发表于 2005-4-8 12:47:28 | 显示全部楼层
还是不太明白啊。
子夜狼 说的好像也是我看到的资料中说的,但是我没有理解啊。(笨哦)
马甲 说的我也有注意。
如下面的图吧:
AB、FE是原线段,我以距离1为30、距离二为50进行倒角,修剪模式为“修剪”。倒角顺序为先拾取AB,再拾取FE,倒角的结果如图。我量过所有能想到的距离,都没有找到30和50这两个距离。
具体应该是什么距离呢?
发表于 2005-4-8 13:02:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:40:35 | 显示全部楼层
明白了,终于明白了,终于明白“从角点到倒角线起点的距离”这个“角点”是什么意思了。
同时也明白了为什么把两个距离都设置为0可以令两条直线相交了。
多谢马甲的指点!
发表于 2005-4-8 16:02:29 | 显示全部楼层
多谢马甲指点,现在清楚了
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2005-4-8 19:42:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.491305 second(s), 47 queries , Gzip On.
