查看: 1833|回复: 4
[求助]:基础
发表于 2002-4-6 13:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠!
    两个不同结构类型的建筑紧挨着起,一个砖混条基,一个砖混底框柱下独立基础,两者相临处(两者间仅有90mm,伸缩缝。)基础应如何处理好?
    是否可以做一个大的弹性地基梁把砖混墙和框架柱包住,做一联合基础?
发表于 2002-4-8 02:02:04 | 显示全部楼层
我认为可以,只要是沉降差不大,可以只设伸缩缝,而不设沉降缝。
在对于作两种不同结构类型的基础时,应当考虑对基础传力的不同特点。
由于条基的受力性能及变协调比柱下独立基础要好,因此对柱下独立基础的基底面积要适当大一些。
我有个疑问,为何缝宽90,按照规范要求,此值偏大。是否为高层?但高层不宜用砖混。
 楼主| 发表于 2002-4-8 09:46:47 | 显示全部楼层
两者都为六层的建筑。
规范要求总高超过15米设缝70mm,高于15米每多4米加20mm,所以设缝90mm。
发表于 2002-4-8 11:39:21 | 显示全部楼层
那看来是没有什么问题了,我还担心两边层数相差太多呢
发表于 2002-4-18 14:04:53 | 显示全部楼层
000
建议在靠近伸缩缝的底框部分地梁加大,
以起调节,过度的作用。
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.514641 second(s), 40 queries , Gzip On.
