查看: 1021|回复: 2
[试用]:理正菜单修改用后感想
发表于 2005-4-8 13:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正终于试图改变它烦琐的菜单了,可试用后,有些哭笑不得,在它修改后,简捷的主菜单背后,是一套能让人晕倒的更烦琐的菜单.......
发表于 2005-4-8 14:22:47 | 显示全部楼层
应该不会“更繁琐”吧,这个菜单的结构其实就是原来长屏幕菜单的结构,命令的数量并没有增加。理正菜单显得“繁琐”的原因主要是命令太多,而为了防止老用户找不到熟悉的命令,又不敢随意去掉哪个命令。请各位提提建议,有没有修改的好办法。
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:54:33 | 显示全部楼层
你完全可以考虑把这些菜单命令分组管理,比如“尺寸修改”,下设“尺寸断开”、“尺寸合并”......诸如此类,总比满眼里找自己需要的命令,看的眼花好吧?!形式呢,可以考虑点击“尺寸修改”后,弹出一个浮动的对话框(有点像天正的菜单管理模式),上面包含这些命令,用哪个,点哪个,这样可以防止菜单包含的“级数”太多,使用不便.........
GMT+8, 2026-11-2 21:57 , Processed in 0.466836 second(s), 36 queries , Gzip On.
