查看: 1010|回复: 8
[讨论]:请高手进来!
发表于 2005-4-8 13:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混桩基础楼房7层内墙有水平及斜裂缝会是什么原因?
A楼一共7层,预制混凝土桩。现浇楼板没有任何问题。00年底竣工后02年5月旁边有新建的预制桩基础B楼房同时打桩施工。此时A楼7层内墙开始有裂缝,但是下面的5层楼却没有裂缝。会是什么原因引起的裂缝呢?
发表于 2005-4-8 18:28:46 | 显示全部楼层
说点个人愚见:可能两个房屋距离太紧了吧,打桩时影响到原有的桩基础,进尔引起房屋的不均匀沉降。导致7层内墙开始有裂缝。还有可能是墙的抹灰层裂缝不是结构裂缝吧?
 楼主| 发表于 2005-4-10 20:26:49 | 显示全部楼层
最初由 Pard 发布
[B]说点个人愚见:可能两个房屋距离太紧了吧,打桩时影响到原有的桩基础,进尔引起房屋的不均匀沉降。导致7层内墙开始有裂缝。还有可能是墙的抹灰层裂缝不是结构裂缝吧? [/B]
同意你的观点。
山墙是在7层窗台处外罩面水泥沙浆裂缝,
但是内墙是砖砌体裂缝。
发表于 2005-4-13 13:40:43 | 显示全部楼层
如果内墙是砖砌体裂缝的话,就应该是打桩时影响到原有的桩基础,产生了不均匀沉降或原有的桩的变形或易位而造成的。个人观点,仅供参考。
 楼主| 发表于 2005-4-14 14:48:51 | 显示全部楼层
最初由 Pard 发布
[B]如果内墙是砖砌体裂缝的话,就应该是打桩时影响到原有的桩基础,产生了不均匀沉降或原有的桩的变形或易位而造成的。个人观点,仅供参考。 [/B]
如果是沉降裂缝的话,一楼的散水连裂缝也没有。
发表于 2005-4-18 10:12:13 | 显示全部楼层
按照你说的情况,我估计应该是砌体的收缩或干缩裂缝了。其它的情况我想不到。请楼主查到原因时交流一下。
发表于 2005-4-18 11:37:12 | 显示全部楼层
图案被衔套了怎么办呢
发表于 2005-4-22 11:06:05 | 显示全部楼层
底下六层没裂,而7层有裂,在下认为是干缩引起的吧!如果傍边房子打桩对其影响,那么底层应该先有裂吧!
 楼主| 发表于 2005-4-22 12:19:08 | 显示全部楼层
温度收缩干缩引起的裂缝倾向应该大些。
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.363025 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
