查看: 1210|回复: 6
[求助]:小弟有一事不明(问题还没解决)
发表于 2005-4-8 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次看来是我不会用标注合并了,因为每次我用时只有当两标注不是连在一起时,才能在两标注中间连一标注,然后对齐标注,而连续标注好了的用此命令不能合并,也就是不能有天正3里面尺寸合并的效果,我也不知道是为什么,也许是操作有问题,还望大家指教!
发表于 2005-4-8 18:21:27 | 显示全部楼层
直接托拽中间分界的那个节点到任意一边
发表于 2005-4-8 21:59:09 | 显示全部楼层
看看你是不是系统出了问题呀,上次我也有过这种问题。重新开机后,就可以了。
发表于 2005-4-8 22:08:16 | 显示全部楼层
怎么会不行? 除非你用的不是天正的标注!  用尺寸连接功能, 能让不在一条水平线上的两个天正标注连接合并( 这是拖拽夹点所做不到的)!
如果还有问题, 你就最好抓个图让大家看个明白,你究竟想要个什么样子的合并!
 楼主| 发表于 2005-4-9 16:18:34 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]怎么会不行? 除非你用的不是天正的标注!  用尺寸连接功能, 能让不在一条水平线上的两个天正标注连接合并( 这是拖拽夹点所做不到的)!
如果还有问题, 你就最好抓个图让大家看个明白,你究竟想要个什么样子的合并! [/B]
让不在一条水平线上的两个天正标注连接合并,好象是只在两标注中加了一个标注,再把标注对齐了
我所说的标注合并,用拖动接点是可以的,好象2楼的明白我意思,只是我不喜欢那方法,尤其是在有很多好合并的时候
发表于 2005-4-10 08:03:31 | 显示全部楼层
上面说的方法是可以的,但有时侯不成功,原因是捕捉在起作用。只要关掉对象捕捉,就万事大吉。
 楼主| 发表于 2005-4-10 10:56:25 | 显示全部楼层
关了还是不行,哪位能演示一下吗?谢了
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.518580 second(s), 44 queries , Gzip On.
