查看: 606|回复: 2
[求助]:各位老兄帮帮俺吧!!!
发表于 2005-4-8 19:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,俺刚刚做了个很菜的事情,俺不知怎么进行了一个误操作,现在打开什么程序都是写字板方式,俺该如何改回去呀,请各位老哥帮帮俺呀,俺就在这候着。谢谢。
发表于 2005-4-8 21:12:41 | 显示全部楼层
不会吧,你的误操作也只能更改个别文件与程序的关联,如果象你所说的,所有文件都与写字板关联,那只有重装系统了,一个一个的改文件的关联是相当费时的,个别文档的的误操作改一下关联性还可以。
资源管理器-->工具-->文件夹选项-->文件类型,在对话框中找到错误的关联后删除,然后重新关联正确的文件就可以了。
发表于 2005-4-9 20:19:36 | 显示全部楼层
丢失.EXE文件的关联是一件非常麻烦的事情!而且出现这种情况一般是由于病毒的关系!
    对于Windows98,重装系统是很简单的,也可以利用Regedit.exe在DOS下修复.EXE的关联,但是对于Win2000/XP来说就没有这么简单了,还好Win2000/XP提供了安全模式下的命令行工具供你使用,下面将介绍如何使用安全模式下的命令行工具来还原.EXE文件的关联。
在安全模式下
输入:assoc<空格>.exe=exefile<回车>
      exit
修复完成!!!
GMT+8, 2026-11-7 17:14 , Processed in 0.385731 second(s), 36 queries , Gzip On.
