查看: 1080|回复: 13
[求助]:请教一个关于路由器的问题
发表于 2005-4-8 21:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我不知道这个路由器的ip怎么查看呢?
发表于 2005-4-9 01:14:23 | 显示全部楼层
一般情况下路由器出厂默认自身的IP是192.168.1.1,有些是192.168.0.1。
发表于 2005-4-9 08:00:02 | 显示全部楼层
也可以到出品这个路由器的厂家网站上查
发表于 2005-4-9 12:59:10 | 显示全部楼层
各厂有厂的IP,最好上网查一查该品牌的说明
发表于 2005-4-9 23:09:21 | 显示全部楼层
一般是会用密码的, 所以还是上网查比较好些
发表于 2005-4-10 10:26:19 | 显示全部楼层
看说明书,进入设置及知道了
发表于 2005-4-10 17:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个好方法就是本地IP自动获得,然后重起,
在开始————运行   输入IPCONFIG /ALL
这样你就可以清楚的看到IP
发表于 2005-4-19 16:32:56 | 显示全部楼层
一般是192.168.1.1或192.168.0.1。看看随机的说明书,上面有,还用户名和密码。
发表于 2005-4-19 19:42:21 | 显示全部楼层
最初由 zwhy 发布
[B]有个好方法就是本地IP自动获得,然后重起,
这样你就可以清楚的看到IP [/B]
绝对错误,这样只能获得一个无法控制的IP。必须指定IP为与路由IP在同一网段。路由IP可以看说明书或问厂家,还有密码。
发表于 2005-4-19 22:09:36 | 显示全部楼层
最好看说明书,或跟厂家联系
发表于 2005-4-19 22:36:35 | 显示全部楼层
我同意二楼说法
发表于 2005-4-21 11:06:49 | 显示全部楼层
一般在地址栏中输入192。168。1。1,用户名好像是aidmn密码同用户名
发表于 2005-4-21 13:06:59 | 显示全部楼层
admin admin
发表于 2005-4-21 13:25:41 | 显示全部楼层
第一判断型号
我是搞网络的,我来说说
其实 大多数CISCO MP HUAWEI 等路由器都有控制口,用配置线登陆进取 sh run 一看即只,
我估计你用的是低端家用上网的那种吧,
上网去厂家网站看哈即知
GMT+8, 2026-11-7 14:33 , Processed in 0.689636 second(s), 60 queries , Gzip On.
