查看: 684|回复: 6
[求助]:怎么2006自定义菜单后默认加载那些?
发表于 2005-4-8 22:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2006自定义菜单或工具栏之后,怎么总是会启动属性对话框和工具选项板,并且会显示屏幕菜单,在什么地方可以取消它们?
发表于 2005-4-8 23:04:09 | 显示全部楼层
把你刚发的二个帖子联系起来二个都明白了
*-*7 *-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2005-4-8 23:46:19 | 显示全部楼层
我知道可以每个工作空间加载不同的的菜单和工具栏。可是每次自定义之后,点击ok之后返回cad总是会有工具选项板。屏幕菜单等,每次总是回到cad把他们关掉,我箱知道怎么在自定义时就把他们给关掉?也就是说我在自定义里面找不到在哪里可以控制这些东西的地方!
发表于 2005-4-9 08:07:41 | 显示全部楼层
哈哈~~~
看来你对我的帖子没有深入,不错,我在2楼并没有说明,但我实际给指了路,这是我的风格。
再贴一张图,希望因此能明白
*-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-4-9 08:27:19 | 显示全部楼层
我发现柔柔极其看别人发过什么帖子
建议柔柔长老去当斑竹
这样会极大的震慑灌水的网友
为了免得柔柔长老说我老是跟着他发帖
现补充一个另外的解决方案
就是直接自定义默认的workspace
不要toobars直接按DEL
不要的dockable windows
例如tool palette 在它下面的properties
修改show 的选项为no 即可
 楼主| 发表于 2005-4-9 09:00:08 | 显示全部楼层
水贴倒不至于吧!昨天确实是明白了工作空间的作用,但是我一直没有注意到dockable windows这个下面的properties,所以有那样的疑问!也就发了两个贴。感谢两位的指点,谢谢!现在我知道了,以前一直认为2006的自定义工具比较麻烦,现在发现它真的很不错,尤其是自定义菜单,很方便哦!
发表于 2005-4-9 09:12:54 | 显示全部楼层
问题的实质是工作空间修改了没保存
也就是说,如果工作空间修改了加载或者交换工作空间,它都要把工作空间的各种设置重新整理一次。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.537797 second(s), 45 queries , Gzip On.
