查看: 571|回复: 0
[转贴]:RealPlayer常遇问题解答
发表于 2003-2-26 09:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
东江··Yesky
 1、请问用什么办法提高RM格式的播放质量?
  答:RealPlayer为了能争取更多的用户,在播放器对系统资源的利用率上做了限制。随着电脑配件价格的不断降低,大家的电脑硬件配置越来越高,建议电脑内存在64MB以上的用户可以对RealPlayer进行优化设置:选中“Play(播放)”菜单的“Perfect Play(完美播放)”选项,你会发现RealPlayer的播放质量有所有提高,画面更加清晰流畅!
  2、请问RealPlayer有没有Winamp那种显示音频节奏动态变幻的彩色波形图?
  答:用Winamp在播放MP3乐曲时,Winamp能显示出音频节奏动态变幻的彩色波形图,为人们欣赏音乐营造出一种亦真亦幻的视觉动态效果。其实RealPlayer同样也提供了丰富的可视化效果集。
  点击“View”(视图)→“Visualizations”(可视化),点击左侧两个三角形的按钮,这时你会发现随着你的点击,按钮右侧会显示出相应的文字说明。RealPlayer共提供了五种可视化效果。按下右侧的波形按钮可设置视觉效果,用鼠标拖动坐标轴上的三角形滑块来改变设置。下面的复选框“Randomize Effects During Playback”(随机播放效果)用来选择是否在播放的时候随机选择效果。想取得更高的速度使画面更加流畅,就在最下面的滑动条“Frame Rate”(帧速)中设置显示速度,不过这需要强大的CPU支持!
  3、安装RealPlayer后,双击MP3文件它就自动跳出来播放,可我更喜欢使用Winamp来播放,请问如何改回去?
  答:运行RealPlayer,视图-->首选项,找到“升级”选项卡,点击媒体类型的“自动恢复设置”按钮,在弹出的窗口中将最后两项Mpeg Audio和MP3 PlayLists取消,按两次“确定”按钮存储设置后关闭RealPlayer。然后运行Winamp,Options-->Preferences,在File types中选择想与Winamp关联的文件类型,建议选中Register types on Winamp start项,这样即使别的软件修改了选定文件的关联类型,Winamp也能自动更正回来。
  4、我在播放rm影碟时,常碰到声音在放,但画面却静止不动的情况,请问如何解决?
  答:Real格式本来是为了在网上实时播放用的,压缩率非常高,如果在制作时出了错就没办法解决了。如果碟片文件本身没有问题,可以在RealPlayer中作一点简单设置改善效果:视图-->首选项,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,比如设为50M。
  5、我买了张周星弛的经典全集,可它是张双语碟,国/粤语同时播放使我听不清楚影片的对白,请问在RealPlayer中如何操作关掉一个声道?
  答:如果rm影碟在制作时未将音频格式设置为立体声音乐,那除非将一个音箱拔掉,没有别的办法。而如果是立体声音频,可以用软件调节,RealPlayer自身不具备调节左右声道的功能,可以使用系统工具栏上的小喇叭,打开声音控制窗口,在“音量控制平衡”一栏,用鼠标将滑动条拖到最左侧或最右侧,这时在RealPlayer中播放的电影只有一个声道发音,不过声音效果要差一些了!
  6、我在用RealPlayer播放影碟时只能一个一个打开文件,非常麻烦,请问它有没有类似Winamp的列表播放功能?
  答:同时打开RealPlayer和资源管理器,在资源管理器中选择要播放的rm文件拖到RealPlayer的播放窗口即可。
  还有一个麻烦的办法:用记事本新建一个文本文件,在其中键入类似以下内容:
  file:f:\01.rm
  file:f:\02.rm
  file:f:\03.rm
  即格式为:file:[路径][文件名],并存成以ram为扩展名的文件即可。这个办法虽然麻烦,但是如果有些精典的电影要看几次,这个方法还是不错的。
  7、我觉得rm影碟很节省空间,便于收藏,想把VCD转换为这种格式,请问需要什么软件?
  答:使用RealProducer制作,它可将wav、mov、avi、au、mpeg文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram...),如果要压缩VCD文件,则应先转换为mpg格式,可使用超级解霸、VCDCutter及免费的VCDGear来完成。
  8、请问如何将ra文件及rm文件中的音频转换为MP3文件格式?
  答:用Total Recorder。这是一个录音软件,它有一个非常独特的功能:将别的软件通过声卡发出的声音录制下来,由于它的原理是使用了一个虚拟的声音设备,将别的软件输出的声音经此设备截取再传输到物理声卡上,所以实现了数码录音,无任何失真。
  根据软件附带的帮助,它可以:
  录制来自Internet的声音,包括流式音频(比如rm就是);
  录制来自游戏程序的声音;
  录制用IP电话对话的声音。
  这个软件是共享软件,不注册的话最次只能录制40秒钟的声音。
  下载Total Recorder 3.0注册码生成器:(3.01版仍可以用)
  9、请问如何截取rm影碟中的图像?
  答:使用HyperSnap-DX软件,象截取DirectX游戏图像一样用法,先做一点设置:Capture-->Enable Special Capture,选中以DirectX字样开头的两个选项,然后在播放rm影碟时按下Scroll Lock键即可,不管在RealPlayer中如何缩放,所截的图都是原始大小的。
  10、我在网上看到一些在线播放的rm文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文件,并不是影片本身,请问该如何下载这些文件?
  答;用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所在地址,但用FlashGet等工具是无法下载的。在搜新网上曾见到一款叫Streambox VCR的软件,可把rm、ra、wma、asf等流文件下载到本地再播放,但因为要注册才能用,我还没试过,哪位朋友有兴趣可自行测试。另外还有一个比较“狠”的办法(因为比较“狠”所以也没试过),就是在影片播放完后立即按Reset重启电脑,再运行磁盘扫描程序将找到的内容存为文件就是影片了。下载Streambox VCR
  11、听说Winamp在加插件后也能播放rm影碟,请问在哪里下载?
  答:《电脑报》上曾刊文说有一个叫Innover的Winamp插件可以,但我试了一下不行,后来在Winamp的主页上找到一个叫Tara的插件可以用。因为Winamp本身支持播放列表和左右声道的调节,所以安装这个插件后播放rm影碟确实很方便,但这个插件有个很大的Bug:不能使用全屏播放,否则就不能回到窗口播放了,除非关闭Winamp,另外它需要调用RealPlayer,所以RealPlayer不可不装。由汉化人水手制作的可独立使用的Winamp 2.77全功能增强汉化程序也已内置了此插件的汉化版。
  12、我想保存rm影碟中的某一片断,该如何实现?
  答:用RealProducer软件就可以做到,File-->Edit RealMedia File,在弹出的窗口中打开rm文件按屏幕显示进行操作即可。
  13、Windows启动后,RealPlayer就自动运行,我用msconfig程序把它禁掉也不成功,请问怎样取消它的自动运行?
  答:在RealPlayer中设置一下就行了。视图-->首选项,在“常规”选项卡中点击StartCenter的“设置”按钮,在弹出的窗口中取消“启用StartCenter”选项。
GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 0.454798 second(s), 32 queries , Gzip On.
