查看: 742|回复: 5
[求助]:请教大家这种情况基础怎么做?
发表于 2005-4-9 15:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做个4层别墅,砖混结构,做的毛石混凝土条形基础
它的楼梯有 一边没有墙,所以考虑单独设置一根400X400的柱子
来撑住梯梁, 可是这个单独的柱子基础部分因该怎么做??
400的柱子放不在条行基础上,我考虑单独做个钢筋混凝土独立基础,可是没有地质报告,又怕产生沉降,导致上部开裂,
请问这种情况我该如何处理???  这个400的柱子是不是该考虑成框架柱, 有可能把它做在毛石混凝土基础上吗?
发表于 2005-4-9 16:36:39 | 显示全部楼层
可参照房子邻近基础的地质资料。也可挖探坑或钎探
发表于 2005-4-9 23:34:38 | 显示全部楼层
1,核查结构,柱是否需要400x400这么大,能否改小些.
2,可设柱下钢筋混凝土独立基础,只要设计合理,其与墙下刚性基础不会有超限沉降差.
3,另外还可设拉梁.
发表于 2005-4-10 18:32:10 | 显示全部楼层
我也感觉柱的截面有些大,最大做成350X350就差不多了。可以做成柱下独立基础的要是怕产生沉降可以把基础做的大一些,控制一下基底反力。只是支撑楼梯梁的话,应该没问题的。
 楼主| 发表于 2005-4-12 11:29:36 | 显示全部楼层
哦,谢谢,
上边两层是有墙体的,所以还要支撑两层墙体的荷载
基础一般做多大比较保险?
发表于 2005-4-12 17:38:26 | 显示全部楼层
1。以上所说的柱截面的情况只是建议,具体的截面大小要通过计算来确定的。
2。基础的大小也要通过计算来确定的,要是怕产生沉降可以把基础适当的放大,放大的尺度要看你控制的基底的情况。
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.510661 second(s), 42 queries , Gzip On.
