查看: 2046|回复: 19
[分享]:鼠标中键的用途
发表于 2005-4-9 16:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表一个不成熟的帖子:
   CAD在制图的时候不知道大家用3D鼠标中间的滚轮用的多不多,它不仅可以放大缩小图纸,而且还有一个很有用的功能:单击滚轮可以平移(P命令)
   本站奇形怪状的二维图形能否给个连接谢谢!
已领礼包: 6个
发表于 2005-4-9 16:26:09 | 显示全部楼层
当然用得多
“奇形怪状”?
搜索一下习题练习贴,不知能否找到你所需的
发表于 2005-4-9 16:38:21 | 显示全部楼层
应该是按住滑轮按钮并拖动鼠标为平移。(所选中的实体不取消,因此不完全等于P命令)。
我补充一下:双击中键=范围缩放(zoom,e),用ZOOMFACTOR系统变量调整滑轮速度(我一般设为40~60)。
滑轮鼠标:
滑轮鼠标上的两个按钮之间有一个小滑轮。左右按钮的功能和标准鼠标一样。滑轮可以转动或按下。不使用任何 AutoCAD 命令,直接使用滚轮即可缩放和平移图形。
默认情况下,缩放比例设为 40%;每次转动滑轮都将按 40% 的增量改变缩放级别。 ZOOMFACTOR 系统变量控制滑轮转动(无论向前还是向后)的增量变化。其数值越大,增量变化就越大。
下表列举了 AutoCAD 支持的滑轮鼠标操作。
放大或缩小:转动滑轮-向前,放大;向后,缩小
缩放到图形范围:双击滑轮按钮
平移:按住滑轮按钮并拖动鼠标
平移(操纵杆):按住 CTRL 键以及滑轮按钮并拖动鼠标
显示“对象捕捉”菜单:将 MBUTTONPAN 系统变量设置为 0 并单击滑轮按钮
发表于 2005-4-9 21:33:43 | 显示全部楼层
嗯,中键的还是挺方便的,好像还可以设置成一个快捷菜单吧。
发表于 2005-4-9 21:52:23 | 显示全部楼层
将 MBUTTONPAN 系统变量设置为 1  则为快捷菜单。
发表于 2005-4-10 09:46:43 | 显示全部楼层
二楼介绍的很详细,学习中!!!
发表于 2005-4-10 11:18:32 | 显示全部楼层
3楼的,默认情况下,缩放比例设为 10%;那是2000中,2002以后都是40%。呵呵!
发表于 2005-4-10 12:20:42 | 显示全部楼层
这个已经知道了
发表于 2005-4-10 12:38:43 | 显示全部楼层
还可以设置成一个快捷菜单
发表于 2005-4-10 12:40:03 | 显示全部楼层
最初由 无名大侠 发布
[B]3楼的,默认情况下,缩放比例设为 10%;那是2000中,2002以后都是40%。呵呵! [/B]
默认情况下,缩放比例(ZOOMFACTOR系统变量)为:
R2000:10%;
R2002:40%;
R2004、R2005、R2006:60%。
发表于 2005-4-10 14:20:43 | 显示全部楼层
呵呵,这个从2002以上就有了的呀
发表于 2005-4-10 16:45:36 | 显示全部楼层
我一般设置为20,屏幕大小,呵呵
发表于 2005-4-10 17:14:51 | 显示全部楼层
CAD自带了这个:
发表于 2005-4-10 17:58:42 | 显示全部楼层
还好  这个我也用过 高兴一下
发表于 2005-4-10 18:10:20 | 显示全部楼层
这个已经知道了
GMT+8, 2026-10-23 13:08 , Processed in 0.467395 second(s), 58 queries , Gzip On.
