查看: 1126|回复: 7
[求助]:如何等待用户的多个输入?
发表于 2005-4-9 18:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "-bhatch" "p" "solid" pause " ")
我想用上面的语句实现直接填充,但是-bhatch点选的时候是可以多选的,我这句只能点选一次,应该怎么样才可以实现多选?
发表于 2005-4-9 22:37:13 | 显示全部楼层
可以把最后面的" "去掉看看。
 楼主| 发表于 2005-4-10 00:35:26 | 显示全部楼层
我想实现这样的语句
(defun c:test()
(command "-color" "254")
(command "-bhatch" "p" "solid" pause)
(command "-color" "bylayer")
就是想换个颜色填充,然后设回原来的颜色。去掉最后的“”以后,好像最后就不能设回原来的颜色了,该怎么处理。
发表于 2005-4-10 12:17:52 | 显示全部楼层
你的程序里面采用的是增加选择方式,就是用鼠标逐一点选添加,这不利于判断你究竟需要选择多少个编辑对象。这样处理你看行不行,改为窗选选择对象的方式。这样选择的缺点是当图形中编辑对象比较多的时候可能会误选。你可以根据实际情况取舍我的建议。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:test()
  3. (command "-color" "254")
  4. (command "-bhatch" "p" "solid" "s" "w" pause pause "" "")
  5. (command "-color" "bylayer")
  6. )
  7.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2005-4-10 13:46:52 | 显示全部楼层
其实我想实现的功能很简单,就是换一个颜色进行填充,然后切换会原来的图层的颜色。
-bhatch可以实现点选填充内部啊,自动分析边界。如果用窗选就没有优势了。
发表于 2005-4-10 20:33:18 | 显示全部楼层
偶支持搂住的想法!!!!
发表于 2005-4-11 00:44:36 | 显示全部楼层
(defun c:test()
(while (= (getvar "cmdnames") "-BHATCH") (command pause))
(command "")
(command "line" "0,0,0" "10,10,0" "")
 楼主| 发表于 2005-4-11 13:47:35 | 显示全部楼层
感谢大大的帮助!
我也想过用while循环来实现不断pause,但是初学lisp,什么都不懂,不知道用什么来判断,现在好了,呵呵,拼凑了个快速自动填充的程序,做在菜单中,可以实现快速自动填充经常需要的样式。
  2. (defun quickhatch(HatchLayer HatchColor HatchStyle HatchX HatchAngle / CurentLayer CurentColor)
  3.     (setq CurentLayer (getvar "clayer"))
  4.     (setq CurentColor (getvar "cecolor"))
  5.     (if (= (tblsearch "layer" Hatchlayer) nil)
  6.         (progn
  7.            (initget "Yes No")
  8.            (if (= (getkword "填充层不存在,是否新建?(Yes/No):") "No")
  9.             (progn
  10.               (princ "放弃填充!\n")
  11.               (exit)
  12.             )
  13.             (progn
  14.               (command "-layer" "n" HatchLayer "c" HatchColor HatchLayer "")
  15.             )
  16.            )
  17.          )
  18.       )
  19.               (setvar "clayer" HatchLayer)
  20.               (setvar "cecolor" HatchColor)
  21.               (princ "点选填充区域:")
  22.               ( if (= HatchStyle "solid")
  23.                    (progn
  24.                      (command "-bhatch" "p" HatchStyle "dr" "b" pause)
  25.                      (while (= (getvar "cmdnames") "-BHATCH") (command pause))
  26.                    )
  27.                    (progn
  28.                      (command "-bhatch" "p" HatchStyle HatchX HatchAngle "dr" "b" pause)
  29.                      (while (= (getvar "cmdnames") "-BHATCH") (command pause))
  30.                    )
  31.               )
  32.
  33.              (setvar "clayer" CurentLayer)
  34.              (setvar "cecolor" CurentColor)
  35. )
  36.   [/FONT]
我现在用这个命令是只能放在菜单中。因为定义成了函数。这样用鼠标右键就没法重复了,只能不断的选菜单。
但是如果定义成了CAD的命令,这样又不知道怎么传递参数。
GMT+8, 2026-11-6 07:01 , Processed in 0.483460 second(s), 46 queries , Gzip On.
