查看: 3556|回复: 27
[求助]:避雷线安全系数
发表于 2005-4-9 19:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前大哥,避雷线安全系数怎么定啊!
发表于 2005-4-9 19:54:47 | 显示全部楼层
要比导线的安全系数大,我以前作的工程导线3.5,地线5.0,我们这的安全系数基本都是这两个数,具体的我也不明白,我还是学生。
发表于 2005-4-9 20:15:22 | 显示全部楼层
导线的安全系数好大啊!
问高手们:
300/25导线,k=2.8
opgw-100地线,k=4
另一根95/55地线,配合opgw弧垂一致选k=3.3
合适吗??
 楼主| 发表于 2005-4-9 20:19:55 | 显示全部楼层
真搞不懂!大家可能还是凭经验定的,具体过程可能不一定算过吧!
发表于 2005-4-10 16:19:48 | 显示全部楼层
我们这里导线用(10mm冰区)2.75,地线用4.0。如果是重冰区的话就要取大点了,这个可以用多年的经验来取,也可以根据你用的杆塔的允许张力的大小来取。
发表于 2005-4-10 19:51:51 | 显示全部楼层
这一点在设计手册上有明确的说明,设计规程上也有明确的规定,都需要经过计算得出地线的安全系数.如果不想计算,可以参考别人或以前的设计经验和运行经验.
发表于 2005-4-11 19:59:54 | 显示全部楼层
手册上规定,导线K最小是2.5,地线必须比导线的大。然后,就根据习惯和经验来定了,一般的,某个地方的、某个单位都有自己的习惯取值,比如,我们单位常常取导线的K=2.5,地线的K=4。至于地线与OPGW的配合,这要根据二者的弧垂来定,也就是尽量使二者的弧垂差不多。还有,还得根据档距中央导地线的配合来定,有些大档距情况下,所取的K值不一定能满足导地线间的距离要求,这时就确定是放松导线还是收紧地线了。总之,K值要结合经济性和安全性来取,也不要太死板,
发表于 2005-4-11 20:14:20 | 显示全部楼层
我曾经按照0.012s+1的要求计算过,300/25导线安全系数取2.5时,地线GJ-50线的安全系数可以放到4.2左右,也就是说,取2.5~4.2都可以满足地线绝缘配合要求(按单回路,7725系列铁塔计算)。
发表于 2005-4-11 20:56:10 | 显示全部楼层
我感觉以上各位说的都不对,地线安全系数按s=0.012l+1条件计算出地线应力和档距比载的关系式(1),然后得出一个叫控制档距的档距,如果控制档距载耐张段最大最小档距之间那么控制档距代入(1)可求出地线最大应力。
如果耐张段最大档距小于控制档距,可将最大档距带入(1)中求出最大应力。
如果耐张段最小档距大于控制档距可用最小档距带入(1)中求出最大地线应力。然后安全系数就出来了。
在这里公式没有办法编辑,只能大概说以下,那位需要说以下,我可以发。
发表于 2005-4-11 23:03:14 | 显示全部楼层
呵呵,我觉得楼上的换了一个概念错误,控制档距的计算方法为
H=[(0.012L)^2+0.036L-2(S-1)]/[2*sqrt[(0.012L+1)^2+S^2]
式中H,S为导线和地线在杆塔上悬挂点间的垂直间距和水平间距,单位m.(^2代表平方)
式中L为所求的控制档距.不过,这样很难解出其值,所以设计手册上列出了一个计算地线应力的控制档距L的求解曲线,可以查曲线得出来.
发表于 2005-4-12 20:17:49 | 显示全部楼层
楼上的,我感觉对我所说的公式(1)求导,令其等于0,其实临界档距很好求得。
发表于 2005-4-16 16:04:43 | 显示全部楼层
k值导线没有说绝对应该比地线大吧?
导线用LHBGJ,地线用1*7-8。7的呢?
规程没说绝对吧。
发表于 2005-5-9 10:55:56 | 显示全部楼层
支持:线路设计 []
普通会员
发贴数: 42
经验值: 27%
等级: 5 级
现金:39¥
存款:¥
注册日期: 2005.03.18
日均在线: 0.36 小时
来  自:
9楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
发表于 2005-6-30 14:37:46 | 显示全部楼层
地线的安全系数是根据导线张力和塔头尺寸计算出来的,一般线路取导、地线在档距中央接近距离不小于s=0.012l+1,大跨越取此值就有可能偏大。220kV以上线路导线安全系数一般取2.5(取的过大,弧垂较大,不经济),地线安全系数根据配合计算出,但要大于导线安全系数。在城市中的线路,导线安全系数一般应大于2.5,主要考虑是更安全。
发表于 2005-6-30 15:28:01 | 显示全部楼层
不知是否有大设计院的高手将此计算编写成EXCEL计算程序,可否大方一点拿出共享。太谢谢了
GMT+8, 2026-11-4 01:53 , Processed in 0.989611 second(s), 60 queries , Gzip On.
