查看: 1254|回复: 16
[求助]:2005版本转化后不能保存和复制粘贴
发表于 2005-4-10 10:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005理正用格式转化工具转化为14格式后,用天正3画图中有时候会出现不能保存的问题。但是他们把图纸拿到我这里,14理正打开则没有问题出现。同样的条件,有时候也会出现不能复制粘贴的问题,包括理正也不能用。
发表于 2005-4-10 12:15:55 | 显示全部楼层
可能是你图纸目录下有LISP病毒(看看有没有ACAD.LSP,如有删除即可)。
 楼主| 发表于 2005-4-10 20:48:02 | 显示全部楼层
我忘记说了,同一目录下面没有lsp病毒的。
发表于 2005-4-11 06:23:58 | 显示全部楼层
如果是图的问题,请上传DWG!
 楼主| 发表于 2005-4-11 09:00:21 | 显示全部楼层
图纸今天找到一个,不能复制,有的人机器里是不能保存
发表于 2005-4-12 08:43:18 | 显示全部楼层
这不是理正的问题,是转换ACAD版本程序的问题!!
 楼主| 发表于 2005-4-12 09:54:06 | 显示全部楼层
有解决办法么?
 楼主| 发表于 2005-4-12 09:54:51 | 显示全部楼层
文件2
 楼主| 发表于 2005-4-12 10:16:52 | 显示全部楼层
文件3
 楼主| 发表于 2005-4-12 10:17:30 | 显示全部楼层
文件4
发表于 2005-4-13 09:05:51 | 显示全部楼层
修复了,xiufu.dwg是14版的,drawing1.dwg是05版的(由于我没安装14,故14版的没测试),01
发表于 2005-4-13 09:07:00 | 显示全部楼层
02
发表于 2005-4-13 09:07:50 | 显示全部楼层
03
发表于 2005-4-13 09:21:43 | 显示全部楼层
04
发表于 2005-4-13 09:24:36 | 显示全部楼层
05
GMT+8, 2026-11-6 08:00 , Processed in 0.479699 second(s), 61 queries , Gzip On.
