查看: 708|回复: 0
[分享]:PDF文档轻松转
发表于 2003-2-26 12:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF是Adobe公司开发的可移植电子文档的通用格式,它能够正确保存源文件的字体、格式、颜色和图片,使文件的交流可以轻易跨越应用程序和系统平台的限制。但是,一些文档的特殊操作(如提取PDF文档中的一段文字或图片)对于一般用户来说,不是那么容易。现在有了PDFTools这款神奇工具后,你就可以轻松把PDF文档的内容转换成HTM、TXT和BMP这三种常用的文件格式。
  软件名称:PDFTools
  软件性质:共享软件(试用10000次)
  支持平台:Windows 9x/Me/NT/2000/XP
  下载地址:http://www.pdfimage.com/pdf_ps/pdf2txt/pdftools_setup.exe
  汉化补丁:http://61.177.65.168/hanzify/dow ... 560&&SITE=1
  准备工作
  为了PDFTools能更好地为我们服务,首先得对它进行一番设置。在主界面中点击菜单[文件]→[设置]或直接按[Ctrl+D]组合键调出设置对话框(如图2)。在“常规设置”中设置页面的转换范围,默认为全部转换。不过未注册版本只能转换PDF文档的前五页内容。“输出设置”框的内容是设置输入图片的像素和JPEG图片质量。
  PDF转HTM
  HTM是网页的通用格式,但PDFTools转换为HTM文件后,并不包含文字,而是将PDF文档的内容转换成JPG图像文件,然后再用HTML语言将图片嵌入到网页中。生成的HTM文件是一个框架网页,如果你用的是IE 6的话,当鼠标移到右边窗口后,就会浮出一排快捷工具栏。
  PDF转TXT
  PDFTools的这一功能存在不足,转换后的TXT文件只能看清源文档中的英文字符,汉字大多被空格代替了。
  PDF转BMP
  这一功能可以算是“PDF2HTM”的副本了,只是把存储的JPG图片转换成BMP格式罢了。你会发现转换后的一幅BMP图片就是对应PDF文档的一个分页,由于BMP图片质量是有目共睹,所以转换后的效果十分清晰,但BMP体积的庞大又成为一个新问题。这时就只能进行压缩了,压缩率还是蛮高的。
  总的来说,PDFTools的三个功能,只有PDF2HTM这一功能很实用,也很好用,其他功能还有待完善。
  PDFTools可在http://www.ccidnet.com.soft/cce下载。
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.402790 second(s), 32 queries , Gzip On.
