查看: 2537|回复: 16
[求助]:CAD中三维图的打印问题
发表于 2003-2-26 14:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我想把三维的图打印出来,直接在CAD中能完成吗?是不是与3D一样必须转到PS中去打印呀
发表于 2003-2-26 16:11:44 | 显示全部楼层
不用,直接打印,注意设置线条是否隐藏.
 楼主| 发表于 2003-2-27 10:20:09 | 显示全部楼层
我打印三维图时,用打印预览时,图是一些线,不是一个实体了呀,比如球体,它只有线,不是着色的实体呀
发表于 2003-2-27 10:32:30 | 显示全部楼层
只有AutoCAD2004才有这个着色打印功能。
发表于 2003-2-27 10:38:18 | 显示全部楼层
可以全屏拷贝后,到画笔中打印。
发表于 2003-2-27 11:16:37 | 显示全部楼层
也可以渲染后打印!
发表于 2003-2-27 13:53:55 | 显示全部楼层
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=143708#post143708">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-2-27 15:02:44 | 显示全部楼层
如果渲染后打印,在渲染后的窗口中也只能以位图的形式打开呀,而且我用里面的打印也只是线呀。我用的是CAD2002,它不用打印实体是不是呀,上面说在2004中才有这个功能呀
发表于 2003-2-27 15:36:28 | 显示全部楼层
渲染保存文件后,用PS打印。
 楼主| 发表于 2003-2-28 08:08:04 | 显示全部楼层
是的我把它保存成位图,但是在PS中也是一些线条,应保存成什么行式呀,多谢各位了
发表于 2003-3-1 20:39:55 | 显示全部楼层
最初由 shanhu 发布
[B]是的我把它保存成位图,但是在PS中也是一些线条,应保存成什么行式呀,多谢各位了 [/B]
参考这里的教学:
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=37167">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-20 17:08:04 | 显示全部楼层
高手如林呀,CAD可以export成图片到photoshop处理一下再打印呀,
发表于 2004-12-18 10:35:37 | 显示全部楼层
在“打印”窗口里有一个“着色视口选项”,点击“着色打印”右侧的下拉箭头选择“消隐”,打印即可。
发表于 2004-12-24 13:54:11 | 显示全部楼层
cad打印我有一些不明的地方,我要继续学习
发表于 2005-11-11 07:42:31 | 显示全部楼层
我还没有打印过,好好学习学习,以后打印也用的上
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 1.054210 second(s), 60 queries , Gzip On.
