查看: 2146|回复: 24
[求助]:怎么标这样的标柱???
发表于 2005-4-11 09:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在距离不一样的情况下,,和不把标柱炸开的时候,,这样整齐的标柱能不能标出来,,有什么方法么,,》》???
期待中………………
发表于 2005-4-11 09:17:28 | 显示全部楼层
使用箭头自定义即可啊
发表于 2005-4-11 09:27:12 | 显示全部楼层
感觉没有特别之处,只是箭头为圆点。
发表于 2005-4-11 09:28:57 | 显示全部楼层
还有就是文字始终在尺寸线之间。
发表于 2005-4-11 10:01:55 | 显示全部楼层
就是像3楼那样设置就行了。
发表于 2005-4-11 10:54:10 | 显示全部楼层
设置好标注后,自然就可以标出来了。要注意设置好箭头标式和文字的大小。
 楼主| 发表于 2005-4-12 18:59:50 | 显示全部楼层
我的意思不是楼上所理解的那样,,
如图,,
象这样的标柱可以不加修改的标出来么,,
我通常都得一一标好之后,再用TR修剪才行,,图做多了,,这样来回标和修,太麻烦了,,,而且不易再次修改,,我想是不是有别的好方法!!!
多谢各位了,,,
发表于 2005-4-12 19:32:49 | 显示全部楼层
你说的是不是两边的线阿?
用个笨办法就是沿标注方向画条直线和要标注结构边线相交,连续标注。
发表于 2005-4-12 20:11:56 | 显示全部楼层
按3、4楼的方法设置“标注样式”,选用“连续标注”,可以实现你所示的标注。
发表于 2005-4-12 20:20:01 | 显示全部楼层
按3楼的设置完后,用连续标注(continue dimension)!
发表于 2005-4-12 20:25:41 | 显示全部楼层
二.三楼的方法都行
发表于 2005-4-13 07:03:30 | 显示全部楼层
困惑
 楼主| 发表于 2005-4-13 11:07:18 | 显示全部楼层
说明一点,,我用的是R14,,
还有就是,如果要把标柱放大和缩小,怎么才能保持它的数值不变,。。(不被炸开的情况下)
发表于 2005-4-13 12:08:29 | 显示全部楼层
这样可以吗
发表于 2005-4-13 12:09:12 | 显示全部楼层
对应的标注样式。。。
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.617232 second(s), 60 queries , Gzip On.
