查看: 4162|回复: 8
[公告]:图纸中心上传规则及※图库、素材、工程图纸DWG交流※论坛规则
发表于 2005-4-11 11:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中心上传规则(2004年12月起执行)
从2005年5月12日开始,同一系列的资料如果没有压缩成1.4-1.6M的连续压缩包,而是压缩或若干个不连续的小于1.4-1.6M的压缩包,全部视为违规,处以扣除30个爱心币及将上传的资料改为免币的处罚;情况特别严重的删除上传和扣除二倍以上爱心币。
注意:无论在论坛还是图纸中心上传资料,文件名时面千万不能带“#”,否则无法下载[/COLOR]
第一节、上传要求
1、图纸/图片格式必须先转为可以用下列软件之一开启的版本: AUTOCAD, PHOTOSHOP, MICROSOFT OFFICE, ACROBAT (PDF), 3DS,并在说明中加以说明。
2、简介要充分表达图中包括的内容,如上传的建筑图要注明包含几个平,立剖,节点,其他专业的图中也要明确注明上传资料中包含的图子名称。
3、必须在标题栏或说明栏内如实的,明确地说明文件类型,内容,文件总数,以及本文件的序号。如"屋面大样CAD图7/12"或"学校施工图CAD图2/18", 禁止标题为无意义的数字和字母。
4、预览图应为DWF格式, 如用JPG图, 则必须显示软件环境以及图纸本身的内容。
5、资料大小超过50M的文件, 必须在上传前在※图纸中心投诉专区※发贴介绍文件内容,类型,目录和出版者,经斑竹回贴同意后方可上传,否则斑竹可随时删除或罚币。
6、所有资料收费上限为30个爱心币,超过30个爱心币的,斑竹则会将此资料收费降为收取0-15个爱心币。
7、禁止在图纸中心将相类似的文件分成多个小文件上传,否则有可能视为故意多收爱心币,扣罚双倍的爱心币所得。
8、上传分卷文件资料时,时限不得超过二个星期,否则视为作弊。
9、因近日来,有很多人上传了大量的建筑设计、室内设计CAD图库,大部分家园里都有了,所以截止2004年12月3日开始,上传这类图库、图块的,附件里至少有2/3的图块是家园里没有的,否则就算违规。
第二节、禁止上传
1、严禁上传带有病毒的文件,上传之前须扫毒。
2、严禁上传任何影音文件(建筑动画除外),纯图片、效果图、照片, 包括个人绘制,扫描,或网上搜寻所得的图片:
①如果该文件是正式出版的设计类效果图集/影集, 并且必须同时在标题栏或说明栏内明确说明书名和出版社, 则不被禁止。
②软件本身内置的帮助文件(如ACAD内的HLP档或CHM档),不得作为电子书上传, 否则视为作弊处理。
③声称为<平面设计相关>或<3D设设计软件相关素材>类别的图片,必须带有通道,并可直接在MAX中调用,并且在标题栏或说明栏内明确说明。否则,单纯的JPG,TIIF等格式的图片将视为作弊处理。
④不得转载网上所收集不成套的图片文件,但允许上传整套原创规划建筑效果图(单独的建筑效果图必须附上DWG文件),图片的分辨率不得超过2400×1680,文件大小不得超过2M。
⑤3DS、MAX文件不得上传树、车、桌、灯等常用的素材模型,但允许上传建筑、园林小品、规划、机械等模型。
⑥不得上传未经图片压缩的BMP等文件类型,图片文件只允许上传JPG文件。
3、禁止在DWG文件内加入无用信息,或与DWG文件捆绑上传超大图片, 如果被人投诉图纸PURGE后和原来尺寸相差超过25%以上,则视为作弊处理;另图纸附件不得为DWF文件,必须是DWG文件。
4、本站所禁止的其他任何作弊行为,例如: 重复多次上传同一内容, 误导说明, 故意放大图片或挡案的尺寸,没有预览图等等。
5、在图纸中心禁止上传任何软件。
6、严禁在图纸中心上传商业图库,如峰和图库。
7、严禁在图纸中心上传家园里已有的资料;
第三节、罚 则
1、对于违反第一节规定的行为,一律改为免币,并且斑竹有权删除文件及要求按规则重传。
2、对于违反第二节规定的行为,一律删除文件并扣除上传及下载所得所有爱心币,并视情节,违犯者另外扣罚最少5个爱心币,最多相等于扣除的所得5倍的爱心币,如情节属恶意或屡犯,另关禁币为期1天以上至无限。
3、对于第二节第1条所列上传病毒者,以及上传第二节第2条所禁文件超过20件及重犯两次以上的,一律按最高的5倍扣罚,并封IP为期20天或以上
第四节、重奖投诉的措施
(下文中"首位投诉人"指最先在<图纸中心投诉专区>发贴投诉者)
1、对于投诉上传文件的任何错漏,失误,以及违规行为的首位投诉人,一经确认投诉成立, 将先获赠2~50爱心币的初步奖励。
2、对于第二节所列行为, 按第三节所扣除的所有爱心币一律划归首位投诉人。
3、投诉必须以文字或贴图方式, 肯定和清楚地列明:(1)上传人,图号及图名; (2)所有解压后的档案名称,类型; (3)如投诉抄袭, 须列出原文件所在的网址连接所有未经亲自下载确证,仅凭估计和印象作出的投诉,须自负第五节的后果, 即使事后获证实,也一律不予奖励。
第五节、上诉规则
  被投诉文件的原上传人有权在<图纸中心投诉专区>提出上诉,如确证投诉不实,则原先依第四节所扣除的所有爱心币将归还原上传人,投诉人将另支付版主下载检验所付的爱心币, 如确证该投诉属谎报,则将另外视情节按等同于第三节第2条的标准扣罚。
                    chenxi89, LIQIN于2004年12月共同制定
 楼主| 发表于 2005-4-11 11:43:46 | 显示全部楼层
关于积分及爱心币的奖罚规定(贴子附件收币必看)
鉴于目前论坛管理不严,存在漏洞和不足,现试行以下规定,并将在实际情况下进行修改或补充。
以下规定主要围绕爱心币,爱心币重在爱心而不在币,希望大家正确对待爱心币。
1、(对于附件收币的贴子处罚)上传附件并收取爱心币的贴子,并附上贴图,如果不附图而遭到3个及3个以上投诉,我将执行斑竹的权力进行酎情扣币或扣分,希望介时不要见怪,如认为该贴我处理不当的,大家可以跟贴进行指正。
2、请保持标题及说明内容与附件相符,说明内容请尽量详细(例如附件格式、版本、数量……)以免有欺骗之嫌,我会根据发贴数量及爱心币的收取情况作出不同的处理,轻者-作删贴并扣除发贴所得的爱心币;中者-扣爱心币3-15枚;重者-扣积分1-3分。
3、(对于附件收币的贴子奖励)由于本人的知识有限,大家从事的专业不同,对于贴子及附件质量会存在不同和看法,所以我会根据大家对贴子的回复情况作为评分标准,以最多15天为期,认同的回复达到5个,加5个币;回复达到10个,加15个币;回复超过20个,加30个币。其中如果有斑竹或长老的回复意见奖励情况会根据以上的标准作适当的调整,但加30个币封顶。(一般情况下不加积分,非常好的加一分)
4、(对于附件免币的贴子奖励)以最多15天为期,认同的回复达到5个,加10个币;回复达到10个,加20个币;回复超过20个,加40个币。其中如果有斑竹或长老的回复意见奖励情况会根据以上的标准作适当的调整,但加40个币封顶。(再根据本人及斑竹的主观意见加积分1-5分)
5、请不要在论坛里重复上传图纸中心内容,对于明知故犯者,第一次作出提醒,第二次警告,第三次将会扣30个币,再违反则扣3分。希望大家一起进行监督,如有大家发现附件内容为图纸中心的内容,并提供附件在图纸中心的链接,我会为监督人加币10个。
6、在上传数量多且体积不大的附件时请使用WINRAR分卷压缩,以达到浏览方便快捷的目的。如不使用分卷压缩功能,我将不会进行加币或加分。
7、为没有贴图的贴子制作贴图,我会加2个爱币心,但贴图不要超过2张。
8、为论坛提供好建议,我会适当加分或加币。
9、为需要帮助的朋友提供有效的帮助,会适当加分或加币。
由于工作紧张,难免存在疏漏,请大家及时发悄悄话提醒。
实行以上规定目的是为了更好地规范论坛,从而使广大朋友有一个更好的交流地方,并无打击大家相互交流及上传附件之意,如果对以上规定存在疑问或有更好的建议,请踊跃发言,希望大家支持和配合。
Wildcat斑竹制定
 楼主| 发表于 2005-4-11 11:45:03 | 显示全部楼层
有奖贴预览图(自己的贴除外)
各位会员,如果你看见某个附件没有预览,请帮忙贴上(预览图片不要超过两张),我会奖励你的
注:不收币的贴上预览,奖励2个币;收币的贴上预览,奖励5个币
也是一个挣币的好机会,快点争取呀
 楼主| 发表于 2005-4-11 11:45:59 | 显示全部楼层
大家图纸中心提交图纸后,把图片引用到论坛介绍大家的方法...
大家用“回复主题”、或者”发新帖子“的按钮,一定不要用”快速回复“、”快速发新主题“,进入发贴界面后,有”转贴网站“按钮,点这个按钮后,把图片演示的URL,拷贝粘贴到输入框里面,确定即可了。
另外,大家制作DWF图片的时候,一定自己先缩放下,看看先宽是否很细,如果有R14,尽量用R14的DWFOUT命令,如果是2000+,X一定先用 lwdefault 命令,把线宽默认设置为0,然后用 dwfout 制作,这样就能保证线很细。
制作DWF后,提交图纸前,一定自己预览下DWF图片,看看效果是否好。
下面是一个效果:
下载地址:
http://draw.xdcad.net/show.php?id=536
http://draw.xdcad.net/show.php?id=535
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://draw.xdcad.net/show.php?id=536&action=demo">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://draw.xdcad.net/show.php?id=535&action=demo">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
XDSOFT管理员编制
发表于 2017-7-31 08:15:30 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
发表于 2017-8-1 11:59:07 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
发表于 2017-8-28 10:12:34 | 显示全部楼层
确实是难得好帖啊,顶先
发表于 2017-9-4 08:15:22 | 显示全部楼层
这个帖一般般,还可以哦。
发表于 2019-11-9 13:52:08 | 显示全部楼层
感谢楼主的详细说明
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.492068 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
