楼主: maple_moon
[求助]:如何画任意二个圆的共切线?
发表于 2005-4-17 17:40:55 | 显示全部楼层
连续输入TAN捕捉点
发表于 2005-4-17 18:56:04 | 显示全部楼层
其实很简单,shift+右键的及时对象捕捉命令用熟即可
发表于 2005-4-17 20:08:53 | 显示全部楼层
我晕,捕捉两个切点?怎么可能,第一个切点如何确定的? 作出来之后连接两个圆心和找到的切点,能垂直吗?
这是初级画法几何的问题,实在不想提,偶不会做flash,就把我做好的图连同辅助线贴一下,楼主看清楚。
发表于 2005-4-17 21:14:45 | 显示全部楼层
动画演示:外公切线的作法
发表于 2005-4-17 21:33:43 | 显示全部楼层
动画演示:内公切线的作法
发表于 2005-4-18 00:44:27 | 显示全部楼层
捕捉切点开就ok了
楼上强,不过太累了吧,把简单的问题复杂化,本事
发表于 2005-4-18 10:25:46 | 显示全部楼层
最初由 shiyangaosong 发布
[B]打开对象捕捉工具条,启动直线命令,点击“捕捉到切点”,把鼠标移到第一个圆的适当位置,就会出现切点捕捉标记,点击一下;再次点击“捕捉到切点”,把鼠标移到第二个圆的适当位置,也会出现切点捕捉标记,点击一下... [/B]
这个方法已经很不错了,可为什么你们就是不用呢,还要搞这么复杂,我真是不懂你们怎么弄的
发表于 2005-4-18 12:48:55 | 显示全部楼层
8楼与9楼的方法是最常用快捷的.现在来分析一下11楼提出问题(也就是12楼的图解):
1.首先任意的圆都可以分为上下两部分.如图一我用红线分开.
2.当执行直线命令再执行捕捉到切点命令后,第一个切点若是选择在第一个圆的上半部分,第二切点也是选择第二个圆的上半部分的话,切线如图二.
3.反之若是第一个切点若是选择在第一个圆的上半部分,第二切点选择第二个圆的下半部分的话,切线如图三.
另,在设置自动捕捉时(命令DS),一般情况下,我们不把"圆心"与"切点"同时打勾设置.因为这样同时设置圆心与切点捕捉的话,在执行命令时,只能捕捉到圆心而捕捉不到切点.
3.
发表于 2005-4-18 14:07:34 | 显示全部楼层
L空格输入TAN捕捉第一圆切点 捕捉后再输入TAN捕捉第二圆切点,内公外公都适用
GMT+8, 2026-10-23 13:56 , Processed in 0.527187 second(s), 42 queries , Gzip On.
