查看: 641|回复: 4
[试用]:理正软件的屏幕菜单
发表于 2005-4-11 17:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正FOR2006的版本,我是在装有2005的情况下安装;
试用了一段时间的理正2006版
自认为已经比较熟悉了,于是我就试着把2005删除,看理正能否正常使用;结果发现:
理正的建筑及电气软件上的屏幕菜单开关无法使用
其他命令无异常
请教QUN大哥这是怎么回事
发表于 2005-4-11 20:05:51 | 显示全部楼层
理正建筑、电气2006版的屏幕菜单只支持自制的屏幕菜单,不再支持ACAD的屏幕菜单。
 楼主| 发表于 2005-4-12 09:32:56 | 显示全部楼层
QUN错误的理解了我的意思:
我是说工具条"INIT(有常用命令介绍\初始设置等共6个按钮)"上的"屏幕菜单开关"按钮不起作用,
即怎么点它,菜单都不能开关,失效了,其它命令使用正常
发表于 2005-4-12 10:46:24 | 显示全部楼层
是不是最新的版本?如果不是,试试最新的版本。刚开始支持2006的版本有些问题,后来又更新过几次。
发表于 2005-4-12 22:48:28 | 显示全部楼层
理正自制的屏幕菜单和docbar2.0冲突,把docbar2.0换成按钮式的菜单固定在屏幕上面或者下面后,打开理正屏幕菜单的子项,用鼠标在菜单滚动时,整个图形不断晃动,眼睛实在受不了.因为理正没有自己的多文档标签工具,我一直用docbar,换成2.0后就出现上面的问题了,而docbar以前的版本又不太稳定. :((
qun兄检查一下原因?!  th-trah2006和天正的菜单没有这问题,(好象是的,不太确定,因为用的太少)
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.444280 second(s), 40 queries , Gzip On.
