查看: 982|回复: 7
求助:为什么安装CAD2002之后控制面板里没有显示?
发表于 2005-4-11 22:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2005-4-11 23:24:22 | 显示全部楼层
有啊,很长的一片。
 楼主| 发表于 2005-4-11 23:34:51 | 显示全部楼层
谢谢CDHUA001!我的却看不见,只见几个别的。很奇怪。
发表于 2005-4-11 23:38:06 | 显示全部楼层
你说的是控制面板的“添加删除程序”里面吧,2002的那个地方有很长一段空白。
实话告诉你吧——Autodesk公司的2002的所有版本都是如此,CAD2002、ADT3.3、MDT6.0均如此。这是该版本的BUG。
不影响使用,可以不管它。
 楼主| 发表于 2005-4-11 23:42:13 | 显示全部楼层
是啊。谢谢你热心的回答,以后多多向你学习。
发表于 2005-4-12 02:02:48 | 显示全部楼层
在运行中输入regedit,打开注册表编辑器,找到这一项:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA}]
在右边有个DisplayIcon,可以看到它的值是 "……\acad.exe,-1",修改它,把这个"-1"换成"0"。再重新到控制面板中看看,就正常了。
发表于 2005-4-12 02:16:24 | 显示全部楼层
要是你对注册表操作不熟悉,怕出现错误,可以打开记事本,把下面一段文字粘进去,保存为filename.reg文件(注意后辍名是.reg,不是.txt),再双击它。
“D:\\Program Files\\AutoCAD 2002\\acad.exe”一段要改为你自己的AutoCAD 2002安装路径,注意要用"\\"而不是正常的"\"。
 楼主| 发表于 2005-4-12 07:38:12 | 显示全部楼层
谢谢斑竹回答,我会试试。
辛苦你了,半夜两点回答我的问题:)
GMT+8, 2026-10-23 11:27 , Processed in 0.491932 second(s), 45 queries , Gzip On.
