查看: 665|回复: 3
[讨论]:理正能有多图打开时的可视窗口列表切换吗?
发表于 2005-4-12 13:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ACAD2000以后可以打开多图工作,天正6把多图列表排列在朱窗口下,命令栏上方,为多图切换增添不少方便。现在用理正画图,因工作需要,常常要打多个文件协同工作,只能用CTRL+TAB切换视窗,文件少还罢了,文件一多,视窗切换混乱,换来换去实在麻烦,不知有没有这方面的工具、插件可以解决这个问题。如果可能,希望理正能够在以后版本中有更优秀的解决方法。
  为求工作方便,特提出此问题,望同仁探讨,祈高人赐教!不胜感激!
发表于 2005-4-12 16:24:02 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=340715
理正已经有了,更好的正在研制中。
发表于 2005-4-13 11:52:54 | 显示全部楼层
QUN老大,还有一个类似的问题:在ACAD2002中同时打开多图档时,会在下拉菜单“窗口”中显示,并可以通过对其的点击或按CTRL+TAB键来切换。现在在理正建筑2006中,下拉菜单“窗口”中却不显示同时打开的文档,而且在“文件”栏中也不显示历史文档,请老大看一下。
还有,上述老大推荐的帖子看了,不知在理政建筑中哪里体现?尤其在2006中。——因为个人习惯按TRL+TAB以及从“窗口”中来观察了……使用TASKBAR=1在理政建筑2006中,只是在WIN任务条中多出多文档的窗口,并不在CAD窗口中,有点不方便
发表于 2005-4-13 15:48:00 | 显示全部楼层
1、下拉菜单“窗口”中不显示打开的文档,却有这个问题,补丁中已经改了(安装补丁后需在【图标菜单控制】里面“刷新菜单”);而在我这里“文件”栏中显示历史文档没有问题。
2、多文档切换功能还正在研制中,并没有加在软件里面。
GMT+8, 2026-11-5 05:13 , Processed in 0.447337 second(s), 38 queries , Gzip On.
