查看: 632|回复: 0
[文章]:一招防范“恶邮差”蠕虫病毒
发表于 2003-2-27 01:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于该病毒能自动回复邮件,众所周知,邮件服务或邮件客户端程序是可以设置自动回复功能的,但是邮件服务供应商和技术人员都曾警告,这种方式有很大风险,一般建议谨用。想想,如果您设置了自动回复,而邮件接收人也设置了自动回复,其后果就是你的邮箱会爆满。“恶邮差”病毒精心设计的自动回复功能把这种风险发挥到极致,这就会在极短的时间内在局域网内传播,邮件服务器可能因不堪重负而崩溃.
    我们可以发现,该病毒主要通过邮件传播,也能通过共享传播,所有我们可以简单对系统做些设置,可以避免被反复感染。选关闭本地所有的完全共享,可以设置为只读共享,避免病毒文件写入。由于病毒程序是通过打开附件感染的,如果我们在收到带毒邮件时,先观察一下邮件附件。如果是exe的文件,并且没有详细解释文件用法,那就千万不要运行,直接删除它。如果IE已经升级到6.0版,可以在Outlook Express中做以下设置:
  单击Outlook Express的工具菜单→选项→安全,选中不允许保存或打开可能有病毒的附件。
   如果你使用Outlook XP管理邮件,在默认情况下是不能访问扩展名为exe的附件的,所以尽可以放心。
GMT+8, 2026-11-3 19:07 , Processed in 0.447785 second(s), 32 queries , Gzip On.
