查看: 562|回复: 1
[建议]:做个聪明装卸工-安装卸载问答
发表于 2003-2-27 02:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于经常使用电脑的人来说,软件的安装和卸载实在是家常便饭,一般情况并没有什么困难,只要一路按“下一步”之类的就行了。但是,“上山多了终见虎”,在安装和卸载过程中也会碰到各式各样的问题,看看下面几个
问:我从网上下载了一个以前没有用过的软件,安装后,系统就经常出现死机。请问该如何解决?
  答:显然这是程序与系统或其他软件发生冲突。一般的解决办法是恢复系统在安装前的各项配置,也就是完整、干净地删除该软件。如果还不能解决问题,可以尝试恢复注册表。重启计算机到DOS状态,输入scanreg/restore回车,选择安装该软件前时间最近的注册表文件,恢复后重启电脑就OK了。
  问:我习惯把软件安装在C盘,现在C盘的容量只有几百兆了,可用空间很紧张。于是我用“剪切/粘贴”的办法把C盘的软件文件夹移到D盘,但是却发现它们不能运行了。这样的方法对吗?不对的话那该怎样操作呢?
答:这样做肯定不对,因为绝大多数软件(不包括绿色软件)安装后,在注册表当中已经记录了软件当前的位置,移动软件文件夹,会导致程序找不到所需的DLL动态链接库以及其他相关组件。要解决此类问题,最直接的方法就是先卸载该软件,再重新安装,重新安装时指定安装到C盘以外的硬盘分区,如D盘。
  当然有时软件的原安装文件并不在身边怎么办?没关系,你可以使用Mover98,它是一种搬移软件的工具。你可以从程序里集中选择要移动的软件,然后指定储存软件的位置,Mover98就会把整个软件通通搬到新的位置下(如图1)。
问:我不想使用某个软件了,但有时候又找不到它的Uninstall程序了,请问可以直接删除软件所在的文件夹吗?
  答:这样做是不对的。因为在安装过程中都会有一些动态链接DLL文件安装在Windows目录下,必须通过Uninstall才能删除这些文件。所以尽量不要直接删除该软件目录及目录下的所有文件,如果在开始菜单中找不到Uninstall,可以到它的安装目录中,寻找类似于Uninstall.exe的文件,通过它来卸载。如果软件本身没有提供Uninstall功能,还可以使用Windows所具有的添加删除功能来卸载,进入控制面板,选择“添加/删除程序”在软件列表框中选择欲删除的软件,然后单击“添加/删除”按钮即可。
:在安装有些软件时经常出现选择安装类型:典型安装、最小安装、自定义安装等,它们有什么区别吗?
答:典型安装(Typical)是最常用的安装,适用于大多数用户,它安装了该软件中最常用的组件;最小安装(Minimum)是最节省空间的安装,它安装了能正常运行该软件的最小的组件;自定义安装(Custom)是按照用户意愿安装该软件中的各个组件,用户可以选择安装,一般适合高级用户。
  问:每次在安装Windows的新组件时,都提示把Windows 98的安装光盘放入CD-ROM,我已经把Windows的安装文件拷贝到E盘了,有没有什么解决的办法,让它自己能找到路径?
  答:除了可以手动修改注册表达到目的,还可以使用工具软件“Windows优化大师”来设置。进入“系统清理维护”面板,再进入“系统个性设置”有一项是设置Windows安装路径的选项(如图2),点击后边的“选择”图标,就可以进行选择设置了。
问:一般的软件安装时都会出现安装目录的选择窗口,为什么我在安装ACDSee时却没有呢?
  答:像ACDSee和微软Office在安装时,如果用户选择默认典型安装,就不会出现安装路径的选择窗口,如果你想更改安装地址,只要选择“自定义安装”就可以解决该问题了。
  问:一般软件安装的默认路径是C:\Program Files目录,我不想把C盘塞得满满的,每次安装软件都要把路径改到D:\Soft文件夹下,请问有没有一劳永逸的办法,使一般软件安装的默认路径都变成是D:\Soft目录?
  答:运行注册表编辑器,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,在右侧窗口找到ProgramFilesDir,就是它记录了Program Files的路径,双击把它的数值“C:\Program Files”修改成“D:\Soft”,确定退出就可以了。
  问:我在朋友的电脑上安装ACDSee 4.0时,安装过程中出现错误提示的窗口。但是在自己的电脑上可以安装成功。我的系统是Windows XP,而朋友的系统是Windows 98。为什么会出现这样的情况?
  答:这是由于Windows 98没有安装过微软最新版的Windows Installer(视窗安装器),这是微软的最新安装技术,已经整合到Windows XP系统中。而ACDSee 4.0正是采用了这样的技术,要求下载最新版的Windows Installer。只要安装的时候,电脑是连接上网的,就可以自动下载它了。所以如果要在Windows 98下给没有上网的电脑安装ACDSee 4.0,就需要去网上下载一个Windows Installer。
 楼主| 发表于 2003-2-27 02:28:02 | 显示全部楼层
这是图2
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.941798 second(s), 35 queries , Gzip On.
