查看: 656|回复: 1
[文章]:全面实战Windows XP防火墙
发表于 2003-2-27 02:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代操作系统WINDOWS XP已正式发布,它增加了许多十分重要的新的网络功能,例如Internet连接防火墙(ICF)就是充当网络与外部世界之间的保卫边界的安全系统。Internet连接防火墙(ICF)是用来限制哪些信息可以从你的家庭或小型办公网络进入Internet以及从Internet进入你的家庭或小型办公网络的一种软件。
  如果网络使用Internet连接共享(ICS)来为多台计算机提供Internet访问能力,则建议你应该在共享的Internet连接中启用ICF。ICS和ICF也可以单独启用,比如说可在直接连接到Internet的任何一台计算机上启用ICF。
  一、工作原理
  ICF被视为状态防火墙,状态防火墙可监视通过其路径的所有通讯,并且检查所处理的每个消息的源和目标地址。为了防止来自连接公用端的未经请求的通信进入专用端,ICF保留了所有源自ICF计算机的通讯表。在单独的计算机中,ICF将跟踪源自该计算机的通信。与ICS一起使用时,ICF将跟踪所有源自ICF/ICS计算机的通信和所有源自专用网络计算机的通信。所有Internet传入通信都会针对于该表中的各项进行比较。只有当表中有匹配项时(这说明通讯交换是从计算机或专用网络内部开始的),才允许将传入Internet通信传送给网络中的计算机。
  源自外部源ICF计算机的通讯(如Internet)将被防火墙阻止,除非在“服务”选项卡上设置允许该通讯通过。ICF不会向你发送活动通知,而是静态地阻止未经请求的通讯,防止像端口扫描这样的常见黑客袭击。
  二、注意事项
  ICF和家庭或小型办公室通讯——不应该在所有没有直接连接到Internet的连接上启用Internet连接防火墙。如果在ICS客户计算机的网络适配器上启用防火墙,则它将干扰该计算机和网络上的所有其他计算机之间的某些通讯。如果网络已经具有防火墙或代理服务器,则不需要Internet连接防火墙。
  ICF和通知消息——由于ICF检查所有传入通讯,而某些程序(尤其是电子邮件程序)可能在启用ICF时做出不同动作。如定期查询新邮件、等待电子邮件服务器的通知等。
  高级ICF设置——ICF安全记录功能可以提供一种方式来创建防火墙活动的日志文件。ICF能够记录被许可的和被拒绝的通信。例如,默认情况下,防火墙不允许来自Internet的传入回显请求通过。如果没有启用Internet控制消息协议(ICMP)“允许传入的回显请求”,那么传入请求将失败,并生成传入失败的日志项。
三、实战防火墙
  1.启用或禁用Internet连接防火墙
  打开“网络连接”,
单击要保护的拨号、LAN或高速Internet连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“Internet 连接防火墙”下,选择下面的一项:
  若要启用Internet连接防火墙,选中“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”复选框。若要禁用Internet连接防火墙,请清除此复选框。
  2.安全日志文件
  使用ICF安全日志,你可以:
登录放弃的数据包——这将登录来源于家庭、小型办公网络或Internet的所有放弃的数据包。
  当你选择“登录放弃的数据包”复选框时,每次通信尝试通过防火墙却被检测和拒绝的信息都被ICF收集。例如,如果你的Internet控制消息协议没有设置成允许传入的回显请求,如Ping和Tracert命令发出的请求,则将接收到来自网络外的回显请求,回显请求将被放弃,然后日志中将生成一条项目。
图001
登录成功的连接——这将登录来源于家庭、小型办公网络或Internet的所有成功的连接。
  当你选择“登录成功的外传连接”复选框时,将收集每个成功通过防火墙的连接信息。例如,当网络上的任何人使用Internet Explorer成功实现与某个网站的连接时,日志中将生成一条项目。
  生成安全日志时使用的格式是W3C扩展日志文件格式,这与在常用日志分析工具中使用的格式类似。
  3.启用或禁用安全日志记录选项
  打开“网络连接”,单击要在其上启用Internet连接防火墙(ICF)的连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“设置”→“安全日志记录”→“记录选项”下,选择下面的一项或两项:图1
若要启用对不成功的入站连接尝试的记录,请选中“记录丢弃的数据包”复选框,否则禁用。
4.更改安全日志文件的路径和文件名
  打开“网络连接”,选择要在其上启用Internet连接防火墙的连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“设置”→“安全日志记录”→“日志文件选项”→“浏览”中,浏览要放置日志文件的位置。
  在“文件名”中,键入新的日志文件名,然后单击“打开”。打开后可查看其内容。
  5.更改安全日志文件大小
  打开已启用Internet连接防火墙的连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“设置”→“安全日志记录”→“日志文件选项”→“大小限制”中,使用箭头按钮调整大小限制。
  6.还原默认的安全日志设置
  打开启用Internet连接防火墙的连接,然后点击“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“设置”→“安全日志记录”→“还原默认值”。
  四、了解Internet控制消息协议(ICMP)
  “网际消息协议(ICMP)”是所需的TCP/IP标准,通过ICMP,使用IP通讯的主机和路由器可以报告错误并交换受限控制和状态信息。
在下列情况中,通常自动发送ICM消息:
  IP数据报无法访问目标。
  IP路由器(网关)无法按当前的传输速率转发数据报。
  IP路由器将发送主机重定向为使用更好的到达目标的路由。
  启用或禁用Internet控制消息协议:
  打开“网络连接”。 单击已启用Internet连接防火墙的连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→单击“高级”→“设置”→“ICMP”选项卡上,选中希望你的计算机响应的请求信息类型旁边的复选框。
 楼主| 发表于 2003-2-27 02:34:30 | 显示全部楼层
这是图1
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.451908 second(s), 35 queries , Gzip On.
