查看: 1189|回复: 9
[求助]:理正日照是不是有点问题?
发表于 2005-4-12 16:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天用理正日照。。
发现同一建筑物无论高度如何,日照分析结果都是一样的。
请斑竹看看。。急死人了。。
附图。。
发表于 2005-4-12 16:54:42 | 显示全部楼层
计算结果应该没问题!简单分析是这样的:
北京冬至那天中午12点的太阳高度角是26.6度,按你矮的建筑17.4米来说,影长是34.8米,所以可以断定,在该建筑北面34.8米的范围内,高度对日照时长没有影响(只能通过东西方向移动来躲避)。
发表于 2005-4-13 11:41:31 | 显示全部楼层
没有看一楼的图,但是看了二楼老大的回答。再说一下与一楼图纸无关的话:据本人的经验(呵呵,不一定准的!!!),一般充当遮挡的住宅高于11、12或14层后,日照就与遮挡物的高度关系不怎么密切了——与方位角的关系反而大了,也就是说在该高度以下建筑高度对日照的影响占主导地位。这可以在没事时通过作对比的日照分析来验证……
 楼主| 发表于 2005-4-13 12:13:48 | 显示全部楼层
呵呵。
谢谢斑竹提示。
理正是个好软件。日照分析比较好。
只不过我“生成三维”命令后,为什么文字也三维了啊。
如图。
发表于 2005-4-13 16:21:04 | 显示全部楼层
在【建筑高度】对话框里面,有“将其设为当前值”选项,选了会改变当前的绘图“厚度”;之后绘制的线就会有厚度,文字如果被炸开也会带厚度。
 楼主| 发表于 2005-4-13 18:00:36 | 显示全部楼层
不好意思,确实没注意。
主要是就我一人用理正,很多东西也没法和别人交流,所以只好发帖子了。
不过关于日照还有一点问题向咨询。。
在日照时间为9:00-17:00之间,上午下午的日照分析应该对称平分啊。
但是软件分析的却不是。请斑竹仔细瞧瞧。。
发表于 2005-4-13 21:15:26 | 显示全部楼层
我这里模拟不出你图上的情况,下次要把详细的参数写出来。最有可能的是时间不对称。
 楼主| 发表于 2005-4-14 09:11:51 | 显示全部楼层
不是,我写错了。
时间应该是9:00-15:00
时间对称的。
发表于 2005-4-14 09:57:43 | 显示全部楼层
测试间隔时间长和网格间距大也是造成小的不对称的原因。另外,日照计算必须在世界坐标系下进行!
 楼主| 发表于 2005-4-14 11:00:16 | 显示全部楼层
是啊,大哥。我是在世界坐标系下进行的啊。
就按理说是不是应该对称呢?
另外理正昨天注册了,今天就弹出了注册框。是不是太快了。
GMT+8, 2026-11-5 03:13 , Processed in 0.469444 second(s), 51 queries , Gzip On.
