楼主: 麻袋
[原创]:发个贴:钻石
发表于 2005-4-15 10:28:48 | 显示全部楼层
我下了呀,老大
发表于 2005-4-15 10:56:25 | 显示全部楼层
细节部分作了点修改,现上传DWG文件!不收钱,仅供交流!请PP
指圈凹凸部分正如蚂蚁所说,但需要耐心,细致活!
用2004以上版本打开
 楼主| 发表于 2005-4-15 12:42:07 | 显示全部楼层
下了.全部用实体建模呀,小钻石也是(我怎么没想到做四层的结构的钻石呢,这样实体建模就不会那么麻烦了).不愧是班竹,果然高明.
发表于 2005-4-15 13:23:34 | 显示全部楼层
是一颗有价值的钻石戒指(我把钻石放大了1.8倍)
 楼主| 发表于 2005-4-15 14:02:54 | 显示全部楼层
楼上的渲染不错.只是把钻石放大了,犯了一个常识性错误啦.您那钻石那么大怎么镶上去的呀?像您那样镶是镶不住的,也不会有人在钻石底层结构挖四个洞来做为镶口.若要镶大钻石,黄金镶件部位也应该同时放大.
斑竹的镶嵌设计还是合理的.
发表于 2005-4-15 14:17:03 | 显示全部楼层
我穷,我还没见过黄金镶钻石戒指呢,想象中越大越值钱,哈哈,见笑了
 楼主| 发表于 2005-4-15 15:32:50 | 显示全部楼层
所以要好好努力呀.俺也穷.要不然也不会披麻袋了.只有叫花子才披麻袋.....
(您可以把钻戒的黄金镶件部分再改大试试....
另外,把黄金改成白金的是不是会好些呢?...
发表于 2005-4-15 16:47:22 | 显示全部楼层
先发一张!批批
发表于 2005-4-15 17:07:35 | 显示全部楼层
再来一张!PP
发表于 2005-4-15 18:50:29 | 显示全部楼层
斑竹的两款是不错,很漂亮,有得让我好好努力的了
发表于 2005-4-16 14:27:28 | 显示全部楼层
斑竹的钻戒真不错,我觉得第二张白金的最好,不过钻石不够明显。而且钻石怎么能够折射出这么多的颜色来,看起来不太自然。
既然是钻戒,应该突出钻石才对吧,建议换个角度进行渲染!
发表于 2005-4-17 09:18:10 | 显示全部楼层
你们作得真好,三维的东西作起来有点难度.
发表于 2005-4-17 13:17:26 | 显示全部楼层
钻石的色彩的确比较假,我在PAINT瞎画了一些纵横交叉线条,然后填充颜色,保存为JPG文件,以此作为钻石的反射贴图,因为完全靠ACAD中光的有关算法,我个人觉的很难达到现实生活中的效果,只有造假了,虽然有些不真实!哈哈
环的渲染也是找的色调合适的反射贴图!
发表于 2005-4-18 08:00:25 | 显示全部楼层
斑竹有时间的话做个反射贴图的教材嘛,让我们学习学习,不要藏私。
发表于 2005-4-18 09:07:27 | 显示全部楼层
实际上就是贴图,(等同凹凸贴图,透明度贴图等)在反射贴图栏选择一张合适的图即可,这是因为在ACAD中制作的实体在没有周围环境时,渲染后觉得不真实,因为现实生活中某个物体不可能单独存在,它总归会反射周围的物体,加个反射贴图就是模拟这种反射,虽然假,但能模拟视觉上的感受!
同样可以调整它的贴图坐标
再贴两张
第一张其中两个小图就是我用在钻石和环上的反射贴图!(如果有合适的图片,环的效果会更好)
第二张图戒子环反射贴图同渲染背景!见楼下楼
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.494913 second(s), 54 queries , Gzip On.
