查看: 860|回复: 4
[建议]:新补丁的问题
发表于 2005-4-13 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现导线改型命令有问题,改“线中插字”时,一律把细线改粗。
    另外,还是非常希望在系统图中增加根据电流选开关及导线等的功能,虽然选开关导线不完全看载流量,但在设计中大多数情况下是按电流选开关及按载流量来及导线的。也可以加上按其他条件选取开关及导线的功能,但把按电流及载流量来选开关、导线作为默认值。在LZ现有的系统生成中已经有生成计算电流等数据的功能的前提下,实现上述功能应该不难。有类似这样一些功能的软件才不会仅象一块绘图板,而有真正的辅助设计的功能了。
发表于 2005-4-13 12:12:34 | 显示全部楼层
4月12日19:20以前下载的补丁的导线改型等几个文件是有些问题,现在的新补丁应该已经解决这个问题了。请再下载试试。
有关根据电流选开关及导线的建议的确很好,也一直在考虑这个问题的解决方案。这个问题的关键在于计算电流所对应的开关及导线的标注并不是唯一的,而是有很多选择。这些选择包括(1)可以选择多种型号的开关或导线;(2)标注的方法不同(有时开关是标型号,有时只标整定电流)。如果在这些选择中随便选一个作为默认值,那么被用户采用的可能性很小,因此意义也不大。还是希望找到更好的解决方案。
 楼主| 发表于 2005-4-13 15:46:42 | 显示全部楼层
我认为可以在初始设定时就由用户确定(甚至可以自定义)开关的型号和标注方法。
    其实如何设定这些标注方法关系到软件面对什么样的用户群,根据我十来年的经验,以民用项目为主和以工业项目为主的设计单位对选用设备的表述确实是不同的。面面俱到也很难,但总要逐步完善才好,
    说几句多余的话,从开发商的利益考虑,为保证开发商有足够的动力开发出好东西,是否可以将试用版与正式版在功能深度上逐步拉开,对于以设计为生的我们来说,免费当然好,如果有快速提高效率的软件,是宁可花钱的。
发表于 2005-4-13 19:42:02 | 显示全部楼层
“我认为可以在初始设定时就由用户确定(甚至可以自定义)开关的型号和标注方法。”-这个功能的开发是准备按这个思路来进行的。
至于“是否可以将试用版与正式版在功能深度上逐步拉开”的问题,主要是考虑现在理正电气的影响还比较小,目前我们还是希望能有更多的用户来用我们的软件,以便扩大影响。急于收钱恐怕会“欲速不达”。
感谢对我们软件的关心!
发表于 2005-4-13 22:13:35 | 显示全部楼层
我认为每个设计人员都有自己标注的习惯,开关和导线的选型也是一样,一般设置一次以后就不改了,将上次的设置作为默认就可以了。
理正能自动选择导线和管径当然是很好的事。计算出电流后,由设计人员指定导线、线管类型,软件自动选择导线截面、管径。
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.457582 second(s), 40 queries , Gzip On.
