查看: 1057|回复: 7
[求助]:为何尺寸线中的字型不和选用的一致
发表于 2003-2-27 12:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设置时选用的字型是宋体,可是标注尺寸和门窗名称的字型还是单线体,我该怎么办
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-27 12:17:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为何尺寸线中的字型不和选用的一致
最初由 蓝色沙 发布
[B]我在设置时选用的字型是宋体,可是标注尺寸和门窗名称的字型还是单线体,我该怎么办 [/B]
ACAD尺寸实体的表现是受到“尺寸样式”来控制的,可以设置不同的尺寸样式来让尺寸表现不同,你仅仅设置文字样式不行,而是要修改你的尺寸实体的“标注样式”里面的设置的字型才可以。
尺寸实体的“标注样式”,你可以用LIST命令查看到,然后用DDIM命令,找到“标注样式”名,然后点右边的“修改”按钮,进入,去查看该标注样式使用的“字型”名,然后你再用STYLE命令,去修改“该字型”的文字样式定义,这样你这个尺寸实体就变化了。
欢迎你常来晓东CAD空间!
登录/注册后可看大图
发表于 2003-2-27 12:59:06 | 显示全部楼层
提示:如果文字样式中含默认高度,则标注样式给出的文字高度不起作用。这是ACAD不合理的地方。
发表于 2003-2-28 14:26:33 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2003-3-12 11:33:07 | 显示全部楼层
还是不太明百
发表于 2003-3-16 01:06:16 | 显示全部楼层
R14也这样吗?
发表于 2003-3-16 13:34:29 | 显示全部楼层
为什么我修改了尺寸标注字体的高度,但没显示出来
发表于 2003-8-27 21:31:49 | 显示全部楼层
可以说的再详细点吗
GMT+8, 2026-11-4 22:55 , Processed in 1.193694 second(s), 46 queries , Gzip On.
